Стоит ли подстраиваться под прораба при разработке КМД
Инженер ИССО
КМД не решает вопросы типа "приемы увеличения зарплаты прораб без увеличения его трудозатрат", а решает вопросы наиблее экономичных технических решений по изготовлению и монтажу МК при необоходимой и достаточной итоговой надежности сооружения.
Готовность выслушать предложения мошеннического характера от прораба, попытки среагировать на социально-политический запрос говорят о неправильной жизненной и технической позиции КМД-шника. Кто есть прораб в отношении КМД? Правильно, исполнитель. Он может, как представитель монтажного подразделения, выставлять требования и пожелания к КМД, но в пределах разумного, не противоречащего канонам КМД. Козе понятно, что в целом выгодно и надежно приварить фасонки заводской сваркой к телу основного элемена, как заложено в КМ. И так оно и должно быть начерчено, оформлено и исполнено. А портить КМД фиктивными "отнесениями" деталей к чужим элементам по просьбе трудящихся - это преступление, признак коррумпированности в организации, проявление отрицательных служебных качеств и вообще надо жить чисто. А не хитрожопить везде и повсеместно. Сегодня нае..л свою организацию, завтра жену, а послезавтра предал Родину... Прораба расстрелять и уволить. |
![]() yarrus77 Цитата:
![]() Цитата:
А так - с тонны. С учетом мелкости. Коэфф. мелкости - от 1 до 10. ![]() |
Про контору всё правильно сказано, учредители маразьё рабочим совсем не платят!
Пример: Есть марка колонны весом 3т сам двутавр весит 2т, а всё остальное фасонки 1т, 1/3 этих пластин ребра жёстки, а остальное фасонки от связей и балок...в итоге изготовление колонны (1т=8800р), а изготовление связи(1т=36000р) Как здесь учесть коэф. мелкости, где про него прочитать? |
По изготовлению - прораб не изготовитель. А производитель строительных работ. Справедливая цена - это такая цена, чтобы за месяц работяга заработал прилично при 100%-й старательности. Например, Вася изготовил 10 колонн и заработал 30 тыщ, а Федя изготовил 40 связей и тоже заработал 30 тыщ. Если Федю 30 не устраивают, не нужно перетягивать у Васи. Бюджет один. Нужно бюджет увеличивать. Т.е. фонд з/платы. Требовать у начальника пересмотра расценок. А не мошенничать и фальцифисировать рабочую документацию. |
Offtop: А если назвать колонну не колонной, а связью покрытия с землей, обеспечивающей геометрическую неизменяемость покрытия в случае появления вертикальных нагрузок, можно будет её по 36 тыщ изготавливать?
Мне вот недавно сказали на одном заводе, что они берут денег за тонну сварной балки столько же, сколько за тонну фермы из ГСП. А тут вот не то что на сложность изготовления, даже на характер работы конструкции внимание обращают. Непонятно... |
Коэффициент не нужно воткнуть, на него нужно умножать вес. Например: Колонна, h=800... 1200, из 10 разновидностей деталей, k=1. Колонна, h=300... 800, из 10 разновидностей деталей, k=1,5. Балка перекрытия на шарнирах, h=до 250, из 5 разновидностей деталей, k=2. Балка перекрытия на шарнирах, h=250... 600, из 5 разновидностей деталей, k=1,7. Балка покрытия с фланцами, k=2. Ферма 12м, k=3 Ферма 36м, k=2,5 Прогон - k=0,5 Лестницы, k=5 Ограждения k=10. Еще придумать коэффициент на повторяемость ОМ. Например прогоны однообразные повторяемость 100 - k=0,1. Это все для оценки КМД. Для изготовителя другая система. |
А потом посчитайте, скажем, общую длину сварных швов на 10т колонн и на 10т связей. |
Ильнур
Так если каждую марку умножить на коэф., то в конце масса конструкции по КМД увеличится на порядок по сравнению с КМ...и кто мне потом по форме М29 спишет материал? Или это для оплаты КМД? ----- добавлено через ~7 мин. ----- Так придумать можно много чего, а юридически это чем подтверждается? |
а можно поподробнее про коэф. мелк. напрмер есть проект КМ, кмдшник работая за ххх р./т высчитывает кол-во марок, сложность их и получает тоннаж...потом этот вес умножает на ххх р./т и получает свои денежки? или я не правильно понимаю? |
МК 100 тн. Среднвзвешенная цена на КМД в округе 1000 р/тн. КМД-шник анализирует, приходит к выводу, что 1/2 МК имеет к=1, 1/4 имеет к=0,8, и 1/4 имеет к=6. Итого получаеся 50*1+25*0,8+25*6=230 т.р. И идет договариваться на основе этой стоимости. |
А заказчик разве не думает, что у него КМ на 100т и цена на КМД 1000р/т то он просто напросто умножит 100х1000=100000 руб. и будет иметь ввиду эту цифру, а придёт на завод и у него глаза вылезут, что сумма увеличилась вдвое!)) |
От чего и как зависит удельная стоимость 1 кв. м жилья ? | Dan0007 | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 12.01.2015 15:43 |
Как разделить стоимость расчетов конструкций и стоимость проектирования в разделе КР? | MasterZim | Организация проектирования и оформление документации | 56 | 07.08.2014 10:56 |
Нужна стоимость готовой фермы из металла. | mar-nt | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 25.03.2013 10:01 |
