Выдержит ли 2-х метровый скальный грунт известняка 8-ми этажное здание?
Думаю, на первом этапе нужно представить сваи вместе с грунтом, окружающ. их, каким-то мнимым этажом здания, сваи, как и колонны мнимого этажа, расположены на плите из известняка, которая в свою очередь покоится на глине. Как и колонны этажа расчитать сваи на месный срез (продавливание), что происходит в слое известняка.
Конструктор Регистрация: 02.01.2010
Слой известняка рассчитать на продавливание от свай?? (если даже взять Rbt=750 кПа то проходит с огромным запасом, но прочность на растяжение только догатки). Я теоретически рассматривал слой известняка как плитный фундамент, но неизвестной ширины и длины на упругом основаниии глины. Даже побывал прикинуть изгиб допустим края известняка с вылетом за сваи 4м. (2h) рассчитывая его как бетонное сооружение на изгиб (тоже прошло). Считать осадку с учетом пролома известняка (т.е. плита известняка на глине) тоже поидее будет неверно, т.к. пролом не будет равномерный (если не дай бог произойдет) и тогда ЖОП... в виде неравномерной осадки!!! Рассчет на продавливание от веса всего здания с весом даже всего грунта, даже без учета отпора грунта снизу - прошло.. Как еще проверить а то 2 м. неармированной "скалы" как-то страшно. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Тип свай меня не интересовал, но да делать однозначно буду буронабивные под защитой обсадной трубы. Прежде чем считать как сваи стойки надо сначала рассчитать основание по прочности)) |
Ну да. А что, нельзя? Бетонную плиту расчитываем же. Временное сопротивление известняка 3 - 10 МПа.
Более не знаю как. |
Вообщем спасибо, останавливаюсь на данном варианте, а там эксперты поправят если что))) хотя сейчас такие эксперты(((( ----- добавлено через ~2 мин. ----- Есть какие-то конкретные предложения чтобы осадка не превысила 12 см с учетом посадки здания на просадочный грунт? (при расчете осадки не забудьте из Gzg не вычетать Gzg0 т.к. b>10м); |
Это да я читал, единственное меня смущает это надо делать до захода в экспертизу, или достаточно в проекте заложить, чтобы в момент строительства (т.е. строители до начала выполнения сделали пару свай и испытали ее, согласовав это с проектной организациеи и т.д.....). Просто если 2 тип просадки то надо испытания до экспертизы, а тут как?? (а то скоро в экспертизу, испытания никто не успеет сделать, да и здание там сейчас стоит которое под снос)
Это уже политико-экономический вопрос к заказчику. На данном этапе заказчик должен уже договориться с подрядной свайной конторой хотя бы договором намерения на свайное поле типа обман)))). Иначе изготовления и испытания нескольких свай будут дороги. Расскажите о рисках гипу там, директору; пускай заказчику письмо оттиснут.... И закладывайте в проекте. раньше (8-10лет) ростовская экспертиза жестокой была, сейчас не знаю....
Написано там красиво, но может быть скальная прослойка 50 см. и Rc=50 МПа, но это не значит что посчитал по этой фомуле для здания этажей на 20 и спишь спокойно. А нет кошмары будут мучать))
Последний раз редактировалось pelich1985, 28.01.2015 в 19:46. |
Выдержит ли (не поведет ли здание в сторону) фундаментная плита в 1м | erikbond | Основания и фундаменты | 171 | 22.04.2013 16:50 |
Расчет основания по несущей способности, если грунт основания - глина, а под ним - скальный грунт | Олюша | Основания и фундаменты | 22 | 28.01.2012 08:12 |
