Всегда ли трубы в местах прохода через перекрытие прокладывать в гильзах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Всегда ли трубы в местах прохода через перекрытие прокладывать в гильзах?
Непрочитано 28.01.2015, 18:02 #1
deviser
В строящемся 5-тиэтажном офисном здании на каждом этаже будет помещение типа "буфет" с горячими напитками, где устанавливается раковина, и получается, что в этой комнате через перекрытия проходят трубы горячей и холодной воды из полипропилена, канализации из ПВХ-труб и воздуховоды прямоугольного сечения из оцинк.стали. И нигде нет гильз на трубах в местах прохода через перекрытие. Я раньше думал, что установка гильз обязательна, потому что, если есть водопровод, значит, теоретически может быть пролив воды на пол, и, если нет гильз, то вода может попасть на нижние этажи (потолок, пол, стены). Т.е. считал, что гильзы предотвращают затопление нижерасположенных конструкций, так как они выступают над полом.
Начал этот вопрос искать в нормах, оказалось, что в СНиПах об этом вообще ничего не сказано. Т.е. получается, что гильзы не требуются. Только в СП40-102-2000 "Проектирование трубопроводов из полимерных мат-лов" есть требование 3.6.1 о том, что трубы нужно прокладывать в гильзах.
Но, если на трубах воды и канализации гильзы можно установить, то с воздуховодами непонятно: на прямоугольное сечение большого диаметра какой-то футляр делать сложно и затратно, а как тогда в случае пролива воды защитить от затопления нижние этажи?
Непрочитано 28.01.2015, 18:47
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Я думаю, что гильзы не для этого нужны, а для того, чтобы потом кувалдой и ломом не работать, делая дыры в перекрытиях, а также для удобной замены труб. От затопления спасёт простая заделка дыр в которых проходят трубы бетоном.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2015, 18:54
deviser
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Т.е. получается, что достаточно залить все щели герметиком?
deviser вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 19:15
иваниваныч
Сообщение от deviser Посмотреть сообщение
При прохождении воздуховода через перекрытие вокруг отверстия часто делается бортик из кирпича, предохраняющий от залива (если архитектор не забудет заложить ).
иваниваныч вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 19:41
bratchikov
Да, всегда.
bratchikov вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 21:43
Без гильз рискуете получить следующее:
У нас уже давно все стояки делают из оцинковки.
Автор темы   Непрочитано 28.01.2015, 21:47
deviser
Имеется в виду, гильзы из оцинковки?
deviser вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 22:05
Стояки отопления горячей воды.
Непрочитано 28.01.2015, 22:42
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
А чего гадать?
По СНиП на отопление:
6.4.5 Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов.
Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими или горючими П материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждений.
Безо всяких исключений. Гильзы должны устанавливаться заподлицо с потолком снизу и выступать над полом на 25 мм. То же самое надо делать со стояками ГВС и циркуляционными.
Для холодного водопровода обязательных требования по гильзам нет, но лучше их предусматривать.
Воздуховоды - там иначе. Для них гильза ради обеспечения перемещений не нужна. Но воздуховоды, пересекающие этажи, являются транзитными, и должны быть огнестойкими с пределом огнестойкости EI 30. Это достигается или устройством защитных шахт (обычно из кирпича), или оштукатуриванием по сетке. Такой водуховод должены быть "как стена" (или пилястра) и "защита от затопления" должна быть как для стены.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2015, 15:27
deviser
В проекте воздуховоды, пересекающие этажи, не обшиваются, но проектировщики отделили площадь вокруг воздуховодов от остального помещения с помощью гипсокартонной перегородки на металлокаркасе, и при этом трубы канализации и водопровода проходили за пределами этой перегородки, т.е. были отделены от воздуховодов. Но в процессе строительства заказчик внес изменение (перемещена раковина), и теперь трубы ВК и воздуховоды располагаются рядом в пределах этой огороженной ГКЛ-перегородкой площади. И я теперь думаю, нет ли в этом нарушения норм? Т.е. можно ли незащищенные воздуховоды и трубы ВК располагать в одном помещении?
deviser вне форума
Непрочитано 29.01.2015, 18:02
ShaggyDoc
Гипсокартонаая перегородка не является защитой воздуховодов. Огороженная "площадь" не является защитой. В ней будут и трубы похоронены, и при пожаре воздуховоды могут прогореть. Но эти технические детали потом прокурор будет объяснять.
Автор темы   Непрочитано 29.01.2015, 19:43
deviser
Почему? ГКЛ-перегородка с двух сторон обшивается 2-мя листами гипсокартона, предел огнестойкости EI 90 согласно заключению ФГУ ВНИИПО МЧС России. Перекрытия железобетонные, с 3-х других сторон кирпичные стены. Если в этом объеме ничего другого не будет и все стены примыкают друг другу наглухо без отверстий, то почему такое решение нельзя считать огнезащитой?
deviser вне форума
Непрочитано 29.01.2015, 21:15
ShaggyDoc
Потому что это "перегородка". Потому, что "другое" как раз будет, к "другому" нужен будет доступ и нужны будут отверстия. Вот если из ГКЛ сделать обшивку воздуховода, тогда это будет огнезащита.
Проход дымовой трубы через ж/б перекрытие Romick Железобетонные конструкции 2 10.02.2014 16:08
Ищу чертеж прохода трубы солнечного коллектора через скатную кровлю lovial Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.07.2012 12:30
Узел прохода каминной трубы через деревянные стропила АннаЛиза Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.06.2010 14:13
Ищу узел прохода канализационной трубы через кровлю. ZhannetAs Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 29.01.2009 13:05
