Сбор нагрузок на кирпичную стену.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Сбор нагрузок на кирпичную стену.
Непрочитано 29.01.2015, 15:19 #1
Seluck
Рассчитываю несущую способность каменной стены 1-го этажа 2-х этажного дома на внецентренное сжатие. Скажите плиз, вес самой стены на 1-м этаже учитывает в расчете нагрузки N? Нагрузка от перекрытия учитывается в N, или только в M(N*e0)? Расчетную длину стены учитывать на один этаж или на 2?
Последний раз редактировалось Seluck, 29.01.2015 в 15:39.
Непрочитано 29.01.2015, 16:35
SergeyKonstr
П.В. Вахненко и др. "Расчет и конструирование...", Киев, 1987 со стр. 232.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.01.2015, 16:36
Seluck
Всё, спасибо, я понял. Из таблицы 12 пособия к СНиП II-22-81. Вес стены учитывать не надо, расчетная длина равна высоте стены, фундамент ленточный с пеноблоками работает как шарнир вроде.
спасибо
Seluck вне форума
Сбор нагрузок на перемычку "в стадии эксплуатации" gad Прочее. Архитектура и строительство 11 07.02.2017 08:48
Сбор нагрузок на дымовую трубу professor_off Конструкции зданий и сооружений 32 21.09.2012 09:56
Сбор нагрузок: состав перекр. разный в разн. помещениях bolotov Конструкции зданий и сооружений 2 30.04.2011 00:22
Как учесть кирпичную стену в модели здания??? L`esprit Расчетные программы 16 18.12.2008 22:51
Опирание плит перекрытия на кирпичную стену Sashulia Прочее. Архитектура и строительство 5 21.03.2008 12:05
