Как построить 3D модель пересечения фигур
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
dsgalyamov,
Последовательность такая: 1. Рисуешь цилиндр диаметром 35 и длиной 130 2. Рисуешь сферу диаметром 110 мм, ставишь на нужное место (см. Ps) 3. Рисуешь _box 65*65 и длину возьми с запасом , потом если что обрежешь _trim 4. Все это ставишь в пространстве как надо с помощью команд _move, rotate3d 5. Обрезаешь сферу и параллелепипед командой _trim 6 Соединяешь все _union PS/ Такое или нет? Что-то я сомневаюсь насчет сферы Не понял- то ли ось сферы ставить на верхнюю образующую цилиндра или придерживаться, что она касается нижней образующей цилиндра?
Kiev, Ukraine Последний раз редактировалось sasha_lif, 29.01.2015 в 20:05. |
Учителя и ученики-одного поля ягодки. Правда раньше учили, что важнее размеры. А значок диаметра у сферы совсем другой.(Попробуй догадаться)
С уважением sbi |
Виноват, вместо диаметра ввёл радиус. Просто все тела нужно положить на плоскость что соответствует главному виду.
Чертёж исправил. Но все равно претензии к писавшим задание преподавателям, размножавшим варианты не думая. Есть 2 варианта выполнения.
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 30.01.2015 в 13:05. |
shuttermage, это автор неверно выразился. Не надо было искать это пересечение, а просто необходимо построить сложное тело по проекциям.
Век живи, век учись - ... |
Offtop: Зима, студенты, сессия... Нас заставляли все построения показывать, насколько я помню. Именно поэтому по начерталке у меня трояк
Offtop: А я задание на пятерку самой преподавательнице долго объяснял ))) И это было не проверкой явно, она сама останавливала мое объяснение, чтобы уложить в голове уже высказанное
Kiev
sbi, и все равно, вы берете строити сферу, чтобы она касалась нижней образующей цилиндра.
А ведь с таким же успехом можно строить, чтобы ось сферы лежала на верхней образующей так что непонятно как правильно
Kiev, Ukraine |
sasha_lif Согласно главного вида сфера касается нижней образующей цилиндра и не выходит за пределы тела, обведенные толстыми линиями.
Центр сферы начерчен неверно (ошибка в задании). Наверно некогда было исправлять.
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 30.01.2015 в 18:03. |
А в двух вариантах делать,у неё попа не слипнется ли |
3D модель в 2D | Rocka_Rolla | AutoCAD | 4 | 27.01.2011 22:20 |
ищу 3D модель Нивы | FRAER | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 09.01.2011 21:34 |
Линия пересечения объектов в 3d, где она? | fefe | AutoCAD | 3 | 01.02.2007 11:10 |
Не могу саздать 3d модель пружины в AutoCADe | Олег003 | AutoCAD | 24 | 15.03.2006 17:07 |
