Определение монтажного натяжения в оттяжках мачты при 40С
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Определение монтажного натяжения в оттяжках мачты при 40С
Непрочитано 04.06.2007, 10:27 #1
Smartboy
Расчет МК
Вот дали такую задачу, нашел я в Белене как посчитать это монтажное натяжение, посчитал...но они требуют еще и при +-40 градусах, ссылаясь на СНиП II-23-81*
16.14. В проекте должны указываться значения монтажных натяжений в канатах оттяжек при среднегодовой температуре воздуха в районе установки мачты, а также при температуре ±40 °С.
..как я понимаю я посчитал при 0...
причем для примера они дали табличку для мачты 90 метров, где там значения натяжения разняться между 0 и +-40 на 600-700 кг!
Непрочитано 04.06.2007, 10:52
AndyWasHere
Строительные конструкции
Хабаровск
видимо речь идет о том, что при повышении температуры канат растягивается и ослабевает
так например если вы будете монтировать его при -40, а потом летом он нагреется до +40, то напряжения в нем упадут. если канат мачты ослабнет (растяжение пропадет), то мачта очевидно рухнет )
формулы там тривиальные кстати. нужен коэффициент температурного удлиннения для стали, через который легко найти изменение напряжений
AndyWasHere вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2007, 12:21
Smartboy
Расчет МК
На нормы, или справочники ссылочку не подскажите??
Smartboy вне форума
Непрочитано 04.06.2007, 12:55
The_Mercy_Seat
Эта тема обсуждалась многократно. Примерно раз в месяц об этом спрашивают.
Автор темы   Непрочитано 04.06.2007, 13:51
Smartboy
Расчет МК
Сообщение от The_Mercy_Seat
Ссылочку на топик не дашь??
Юзал поиск, нашел как расчитать,а вот как определить при +-40 нет...
Smartboy вне форума
Непрочитано 04.06.2007, 14:10
The_Mercy_Seat
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=144623#144623
