Как подобрать профиль держателя антенны
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
Если бы вопрос стоял о спасении миллиона чел, я бы просверлил в поясе башни (нагло и храбро) дырку под болт и так обеспечил бы надежнейшую надежность. От дыры в 15 мм пояс не пострадает. Это мнение любителя. Антенны никогда не крепил. |
Да нужен пример расчета или формулы по которым можно посчитать такую раму. Хомуты принимаем 10-18 мм круг. Сверлить пояса запрещает ГИП. Башня выдерживает пятикратную расчетную нагрузку.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Вообше пояса у башни не сверлят и не варят какие-то либо детали к ней, так как метал отжигается и "плывет", снижается несущая способность в теории. Поэтому приходится изобретать всякие кронштейны... ----- добавлено через ~11 мин. ----- Сколько видел креплений всяких разных, а расчета нет. Так что буду благодарен ![]() |
10 одно, 18 -другое - жесткости на изгиб отличаются в 6 раз.
И сверлят, и варят, и парят. Башни имеются любых исполнений. Просто посторонний не может трогать. Цитата:
Так что не знаю чем помочь. А посмотреть аналоги нельзя? |
конструктор Регистрация: 30.05.2011
Алматы
По конструкции держателя вопросы. Надо вам проконсультироваться с монтажниками. Пусть расскажут каким образом крепится удобней. на чем они стоять будут чтобы руки освободить. В уголке по-моему нужны овальные отверстия в ряд. Так легче будет поймать хомут. А как монтажник будет крепить саму антенну?
Спасибо за совет, Отверстие можно поймать если есть точные размеры башни, у меня есть таки чертежи все построено по ним. Монтажники крепить будут так же на хомуты в верхней и нижней части (кронштейн 1 и кронштейн 2). Такое крепление самое рациональное, с точки зрения изготовления и металлоемкости. Так как нагрузка передается на 2 пояса и распределяется равномерно.
Алматы
Еще вспомнил. Когда-то давно делали мачты для вояк, сборно-разборные. Они попросили сделать съемные ступеньки на хомутах. Не сколько для того чтобы залезть на мачту, сколько для того чтобы на мачте его ветром не крутило вокруг трубы.
SCAD Office 11.1 Новые возможности | EUDGEN | SCAD | 632 | 20.02.2013 17:13 |
Civil 3d Как построить продольный профиль с шагом отметок в 50м. | dimandos | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 17.08.2012 04:03 |
