Пирог межэтажного перекрытия по деревянным балкам(бюджетный)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Пирог межэтажного перекрытия по деревянным балкам(бюджетный)
Непрочитано 30.01.2015, 12:38 #1
tsunami_bomb
Добрый день,
Делаю себе сауну и столкнулся с проблемой следующего характера.
Двухэтажное помещение 4х4(снизу сауна/сверху лаундж рум)
Стены из пеноблока толщиной 150мм.
Решил сделать следующее перекрытие:
Деревянные балки сечение 200х150 с шагом 600мм. врезаные в пеноблочные стены на 150мм.
Столкнулся с проблемой каким должен быть пирог самого пола?
Предполагаю делать так:
доска строганная( или какая-то отделочная доска)
Фанера 10мм
утеплитель(если он вообще нужен)
Брус 200х150
снизу подшить паробарьером
паробарьер подшить доской 10мм в стык.
Прошу помощи, может что то изменить(удешевить), возможно посоветуете другой пирог.Буду благодарен.
Спасибо.
Непрочитано 06.02.2015, 15:27
otlichnik
Нарисуй. Не понятно где это перекрытие, пол или потолок сауны.
otlichnik вне форума
Непрочитано 07.02.2015, 09:49
иваниваныч
Сообщение от tsunami_bomb Посмотреть сообщение
Это не стены, а перегородки. Не упадут от лаунж-рума?
иваниваныч вне форума
Конструкция перекрытия по деревянным балкам Maxim.Ch Деревянные конструкции 8 09.11.2011 13:52
Проект межэтажного перекрытия Gala-1974 Конструкции зданий и сооружений 28 26.04.2011 22:08
Над офисом открытая парковка. Пирог перекрытия. алеxсемандр Конструкции зданий и сооружений 1 09.07.2008 19:29
