Установка зимнего сада на эксплуатируемой кровле
безопасная зона - зона, в которой люди защищены от воздействия опасных факторов пожара или в
которой опасные факторы пожара отсутствуют либо не превышают предельно допустимых значений; (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) Вы уверены, что обслуживаемая кровля будет безопасной зоной? 50) эвакуация - процесс организованного самостоятельного движения людей непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия на людей опасных факторов пожара. |
Друзья, не отходите от основного вопроса. Я прекрасно знаю что такое безопасная зона и эвакуация. (ФЗ-123 статья 89 расскажет вам что является путем эвакуации)
Помогите определить, будет ли считаться реконструкцией, установка легкой конструкции зимнего сада на эсплуатируемой кровле? |
В определении "этажа" нет понятия легкие или тяжелые конструкции, этаж- это часть здания между перекрытиями (СП 4.13130).
А зимний сад это по сути веранда (СП 4.13130.), следовательно имеет общую площадь (СП 118.13330.), а далее увеличение площадей, этажности и прочее. прочее... Так что реконструкция. |
Архитектура - это диагноз. |
Установка БС на кровле жилого здания | михаил-орловски | Обследование зданий и сооружений | 2 | 20.11.2013 15:13 |
Площадки на эксплуатируемой кровле из профнастила | Mikhail | Архитектура | 1 | 16.11.2012 15:13 |
