Гидроизоляция кровли. Основание-профнастил.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Гидроизоляция кровли. Основание-профнастил.
Непрочитано 04.06.2007, 12:50 #1
Chainik
Кровельные работы
Самара
Привет всем! Основание кровли-профнастил. Утеплитель-мин. плита. Заказчику нужна гидроизоляция Г 2. ПВХ не хочет. Что предложить?
Непрочитано 04.06.2007, 13:58
vv_77
заказчик
Ярославль
а обычная рулонная не подойдет? (по стяжке) - дешевле не найти.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2007, 19:20
Chainik
Кровельные работы
Самара
Это как?
Chainik вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2007, 20:20
Chainik
Кровельные работы
Самара
Битумная по пожарным нормам не проходит.
Chainik вне форума
Непрочитано 04.06.2007, 22:05
str02
питер
основа
-несущий профлист -114
-пароизоляция (tyvek, пленка)
-минватные плиты 100мм объ.вес 110 кг/м2 ROCKWOLL
-минватные плиты 40мм объ.вес 200 кг/м2 ROCKWOLL
далее
Вар 1 -Гидроизоляция-2-3 слоя Изопласт, техноэласт, по выбору. Верхний слой бронирован. (например в продукции Технониколь поищите.)
Вар 2-ISK профиль Ranilla шагом 1500-2000 мм (С-образный профиль с дырками под телескоп. Через него крепиться пирог к несущему профлисту телескопами. И к нему же крепиться верзхний профлист саморезами. Профиль мы такой сами гнули)
-Верхний профлист H57.
Вар 3-заменить несущий профлист на прогоны и сендвич панели
str02 вне форума
Непрочитано 04.06.2007, 22:36
Zlobin
проектировщик
Moscow
Кровля не эксплуатируемая
[ATTACH]1180982203.rar[/ATTACH]
Zlobin вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2007, 19:43
Chainik
Кровельные работы
Самара
спасибо всем.
Chainik вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 10:41 кровля
Сергей Иванович
инженер-строитель
Новокузнецк
Фирма специализирующая на кровельных материалах (технониколь) советует сделать рулонную кровлю без стяжки. Профлист не такой жёсткий материал. Но это можно применить только в случае, если минплита повышенной жёсткоси. Кстати эта фирма разработала узлы практически на все случаи.
Сергей Иванович вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 11:00
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
2 Сергей Иванович
Не верьте фирме. стяжка нужна обязательно, и неприменно армированная. Фирма вас дурит, чтоб потом вы им постоянно несли денежки на ремонт рулонного ковра.
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 11:33
NIPIOLEG
Конструктор
Сообщение от Tserber
2 Сергей Иванович
позвольте не согласится, это не рубероид который не сжимается и растягивается, а "резина". Я к мембранам никакого отношения не имею (не реклама) но преимущества очевидны, в том числе и отсутствие стяжки. Главный недостаток есесвенно цена, но при качественном выполнении работ она окупается именно отсутствием ежегодного ремонта.
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 11:40
NIPIOLEG
Конструктор
Сообщение от str02
основа
далее
небольшое дополнение
несущий профлист необязательно 114 (расчетом проверить может и другой)
для самары минватные плиты объ.вес 110 кг/м2 ROCKWOLL не обязательно 100мм (также проверить)
в остальном верно, проверенно не раз
NIPIOLEG вне форума
Непрочитано 21.06.2007, 16:57
GlaS
Днепропетровск
Мембрана - только если вокруг нет зданий и факторов падения мусора (деревья например). У нас в здании мембрана с сентября в эксплуатации. Рядом достраивается высотная часть здания. Уже 7 порезов падающими предметами и женскими каблуками (видать интим кто то на мягкой кровле устраивал) . После окончания возведения здания с ужасом ждем окурков и бутылок отжильцов
GlaS вне форума
Непрочитано 21.06.2007, 17:31
lee
43
Сообщение от NIPIOLEG
Поверь, при качественном выполнении работ ничто в строительстве не нуждается в ежегодном ремонте.
lee вне форума
Непрочитано 22.10.2007, 17:06
JaMP!s
Подскажите!
Основание кровли-профлист С18-1000-0.8, далее пароизоляция, затем МВП, гидроизоляция, затем Н60-845-0.9(по мет. прогонам).
Главный вопрос!? - Нужна ли в таком случае гидроизоляция???
Какую пароизолящию посоветуете (нужен ГОСТ или ТУ) Что скажете на счет Техноэласт «Соло» (ТУ 5774-003-00287852-99), можно его использовать по профлисту?
Если использовать рубероид, наклеенный на горячем битуме В-1 по СНиП II-26-76, на сколько это будет эффективно?
Применяется для здания теплой стоянки машин (климатический район 1д)
Большое спасибо!
Последний раз редактировалось JaMP!s, 22.10.2007 в 19:18.
JaMP!s вне форума
Непрочитано 26.02.2008, 11:35
Альберт
проектировщик
Казань
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
основа
Подскажите пожалуйста как крепится 2-ISK профиль к нижнему профлисту через телескоп. Что это за телескоп такой?
Заранее благодарю
Альберт вне форума
Непрочитано 02.07.2010, 17:33
Reka
просто конструктор
Космос
Прошу прощения, если немного не в тему (не охота плодить новые)
Суть вопроса.
Не эксплуатируемая кровля: мембрана Sintofoil ST 1.2 (характеристики нашел здесь - http://krovmarkt.ru/gidroizol/tpomembrans/sintofoil/ ) по пеноплексу 35 и ПСБ-35. Требуется определить допустимое давление на мембрану, т.е. по существу массу оборудования, которое можно безопасно для герметичности покрытия, поставить на крыше. Естественно, создав какую-нибудь основу, например, иглопробивной геотекстиль + песок + тротуарная плитка. Вводит в заблуждение то, что допустимая нагрузка указана в ньютонах (710 Н). Как эту цифру понимать?
Заранее признателен за любую информацию.
Чистая совесть только у людей с короткой памятью.
Последний раз редактировалось Reka, 02.07.2010 в 18:31.
Reka вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 11:09
Chechako
Сообщение от Tserber Посмотреть сообщение
2 Сергей Иванович
Шведы, ползал както по стойкам рядом со Стокгольмом, вобще стяжек не признают. У них проектировщик не понимает зачем утежелять кровлю и связыватся с мокрым процессом. Для разуклонки используют клиновидную теплуху. Кстати в РФ тоже пошла.
Chechako вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 15:15
Flexxxxxxxx
Сообщение от Chechako Посмотреть сообщение
Гидроизоляция алькорплан. Правда не знаю где
ID:	41968  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41969  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41970  Нажмите на изображение для увеличения
Flexxxxxxxx вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 15:38
МВ
...клиновидную теплуху...
Was ist dass?
То бишь -это что?
МВ вне форума
Непрочитано 07.07.2010, 15:53
Flexxxxxxxx
Сообщение от МВ Посмотреть сообщение
То бишь -это что?
минераловатные плиты в форме клина. Плита не одинакова по толщине, с одной стороны толще с другой тоньше. Образуется клин. При укладке образуют "разуклонку". Посмотрите в номенклатуру RockWool, у них в перечне продукции для плоских кровель есть такие плиты
