Как определить расчётную комбинацию нагрузок для конкретного критического фактора
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как определить расчётную комбинацию нагрузок для конкретного критического фактора
Непрочитано 01.02.2015, 17:45 #1
Аметист
Доброго времени суток!
В постпроцессоре получил диаграмму факторов для расчитываемого элемента (прочность, устойчивость, гибкость и т.д). Все проверки выполнены. Как определить по какой комбинации нагрузок был определён коэффициет по каждому из факторов в отдельности?
Есть документ с расчётными сочетаниями усилий, где есть комбинации нагрузок, но связать его с отдельными критическими факторами (из диаграммы факторов) по элементу не удаётся.
Расчёт делаю в Scad 11.5.
Непрочитано 01.02.2015, 18:03
s7onoff
Думайте не SCAD'ом, а усилиями и напряжениями.
Если есть проверка, например по гибкости, в формуле участвует только l_ef и i. Никаких усилий. l_ef вычисляется через расстояние между узлами (с учетом жестких вставок) и коэффициент расчетной длины. i - характеристика сечения.
Идем дальше - прочность от действия момента. Это же M/W. W - характеристика сечения. Откуда SCAD находит M - очевидно, если присмотреться к отчету в виде таблицы - там есть столбец с моментом.
И так далее. То есть берете фактор, думаете, какой силовой фактор участвовал в формуле, ищете этот силовой фактор в таблице, справа будет написана комбинация.
Автор темы   Непрочитано 02.02.2015, 14:22
Аметист
Благодарю за ответ!
На данный момент двигаюсь как раз в этом направлении.
Правда, не дошёл ещё до проверки "прочности при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учёта пластики", где в расчёте участвуют продольная сила и два момента. Здесь придётся проверять вручную значения по сниповской формуле, иначе "гадать".
Р.S. Думать, конечно, полезно, но, как правило, подобные задачи возникают по "просьбам" заказчика и времени думать просто нет. Поскольку Scad всё это знает, то была надежда, что он может сообщить расчётчику эту информацию. В конце концов задача Scad сократить рабочее время проектировщика, а не заставлять думать там, где это можно избежать.
Аметист вне форума
По какому нормативу определить цену на сбор динамических нагрузок от механизма? Andrey1111 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.09.2011 19:44
