Разные уклоны поперечного профиля для дорожной одежды и земполотна в Civil 2015
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Разные уклоны поперечного профиля для дорожной одежды и земполотна в Civil 2015
Непрочитано 03.02.2015, 10:04 #1
xdrivers
Подскажите, как быть если уклоны земполотна и дорожной одежды - разные, 30 и 20 промиль соответственно? Если использовать Subassembly Composer, то можно по-подробнее. Пример какой-нибудь простой...
Тип файла: zip пример.zip (2.64 Мб, 21 просмотров)
Тип файла: pdf Поперечник.pdf (26.3 Кб, 34 просмотров)
Непрочитано 03.02.2015, 13:25
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
есть вариант без композера: начертить поперечник полилинией, из которой создать элемент конструкции и назначить коды звеньям, фигурам.
или воспользоваться элементами конструкций, которые позволяют менять толщину начала и конца. трапецию, например.
ID:	143047  Нажмите на изображение для увеличения
Deniska_che вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2015, 17:02
xdrivers
Спасибо, Deniska_che за помощь!
xdrivers вне форума
Ведомость дорожной одежды в civil 3D 2014 Rodomir Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 03.03.2014 08:08
Civil 3D 2008. Переход между участками при изменении уклона поперечного профиля. Valery Brelovsky Прочее. Отраслевые разделы 18 22.01.2008 07:16
