Допустимо ли крепить подвесные пути к стенам задания (см.проект)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Допустимо ли крепить подвесные пути к стенам задания (см.проект)
Непрочитано 04.02.2015, 09:42 #1
Eve90
Добрый день!
Имеется проект для установки подвесных путей.
Однако вызывает сомнение предлагаемый проектировщиком способ крепления двутавровых балок к стенам здания (выделено красным).
Насколько данное решение верно?
А если нет, могли бы вы подсказать другое конструктивное решение и желательно со ссылкой на нормативную литературу.
Благодарю!
Непрочитано 04.02.2015, 14:47
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
Вопрос - это монорельсы для чего? Для крана, или для двух раздельных тельферов?
Если для подвесного крана - то негодится, т.к. рихтовать зазор между путями будет невозможно.
Для отдельных тельферов вполне годится.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 15:11
Chebyn
Я бы так не делал, т.к. балки перекрытий/фермы прогибаются, а стена, в которую защемлены монорельсы, остается на месте, таких вещей лучше избегать. Темболее, если подвесной кран хорошей грузоподъемности, то продольное торможение уйдет в кирпичную стену, что так же для нее в долгосрочной перспективе не представит ничего хорошего...
Chebyn вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 15:46
Pete
Динозавр на пенсии
Сообщение от Eve90 Посмотреть сообщение
Вынужденное решение. Здание существующее!!?
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 16:32
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
1.426-6.1/91-48км это из какой серии?
G-E-K вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 18:50
Serge Krasnikov
Да приходилось сталкиваться с таким креплением подвесных путей, это не есть здорово, но бывает.
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
Смотря какая конструкция кран-балки, если с одним плавающим креплением концевой балки крана к пролетной балки, то не так страшно.
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Согласен, лучше так не делать.
Судя по креплениям (болты М12) там кран 1 или 2 тонны.
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2015, 07:40
Eve90
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Да, здание существующее.
----- добавлено через 59 сек. -----
Подвесной путь для кран-балки, г/п 1т.
Как тогда быть в таком случае? А если делать закладные в стене и к ним крепиться?
Eve90 вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 09:13
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Операть на стену шарнирно-подвижно, обеспечив зазор для перемещений (по ~50мм с каждой стороны более чем достаточно). Добавить связи.
Например можно так, если покрытие считать жестким диском.
G-E-K вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 14:25
Pete
Динозавр на пенсии
Оставить все как в проекте...
По всей видимости, интенсивность использования кран-балки минимальная...
Pete вне форума
как крепить подвесные крановые пути на жб сегментную ферму ЕВК Железобетонные конструкции 6 05.04.2010 13:52
