Подъезд для пожарных машин к зданию надземной автостоянки открытого типа
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Подъезд для пожарных машин к зданию надземной автостоянки открытого типа
Непрочитано 04.02.2015, 10:31 #1
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Всегда проектировал подъезд для пожарных машин с 2-х сторон здания, так как не был стеснён в условиях и принимал надземную автостоянку открытого типа за производственный объект для применения следующего пункта из СП (хотя, это и не совсем корректно с точки зрения определения. Ведь Ф5 - это здания производственного или складского назначения. Но ход мыслей у составителя СП, видимо, был именно таким):
8.2 К зданиям и сооружениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:
- с одной стороны – при ширине здания или сооружения не более 18 метров;
- с двух сторон – при ширине здания или сооружения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.
Но в настоящий момент оказался сильно стеснён в условиях и хотелось бы обосновать наличие подъезда для пожарных машин только с одной стороны, пользуясь вот этим:
8.3 Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям и сооружениям в случаях:
- меньшей высоты, чем указано в пункте 8.1;
- двусторонней ориентации квартир или помещений;
- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной
планировке зданий.
Подскажите из опыта, годится за обоснование или лучше перестраховаться и сделать подъезд с 2х сторон, изменив решения?
P.S: добавлю, что ширина здания более 18 м.
Последний раз редактировалось fadeaway, 04.02.2015 в 11:44.
Непрочитано 04.02.2015, 14:28
randum
Сообщение от fadeaway Посмотреть сообщение
Думаю что требования по проездам СП4.13130.2013 распространяется и на здания, сооружения автостоянок:
Сообщение от ФЗ123
34)*производственные объекты - объекты промышленного и сельскохозяйственного назначения, в том числе склады, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры (железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта), объекты связи;
randum вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2015, 15:41
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Сообщение от randum Посмотреть сообщение
И как быть с количеством подъездов?
Если это надземная автостоянка открытого типа с полуэтажами, проветриваемая. Можно считать, что здесь применим пункт 8.3 в части "двусторонней ориентации квартир или помещений"?
----- добавлено через ~3 ч. -----
Вопрос снимается. Совсем плох стал. В ФЗ 123 всё чотко сказано в п.4 ст.98:
4. К зданиям и сооружениям по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей с одной стороны при ширине здания или сооружения не более 18 метров и с двух сторон при ширине более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.
fadeaway вне форума
Минимальная высота автостоянки с мойкой timuchen82 Архитектура 3 29.08.2013 09:08
