Как SW 2014 выбирает шаблон при сохранении в DXF?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Как SW 2014 выбирает шаблон при сохранении в DXF?
Непрочитано 04.02.2015, 11:13 #1
voverrr
гастарбайтер понаехал
Маскво
Здравствуйте.
Построил, например, какую-то деталь. ПКМ на грани - >экспорт в DWG/DXF или через "сохранить как...", неважно.
Он сохраняет в DXF, всё нормально.
После я открываю в автокаде и добавляю текст, линии, разношу по слоям и прочее.
Размер текста оказывается слишком мелкий и в каждом файле его приходится изменять, размерные стили тоже правлю.
Вот я и подумал: возможно ли назначить солиду шаблон по умолчанию для сохранения в dxf? Ну, типа как в автокаде мы создаём свой dwt и по команде БСОЗДАТЬ он использует этот шаблон, в котором настроены все слои, шрифты, размерные стили и прочее.
Спасибо.
Непрочитано 04.02.2015, 20:09
ETCartman
И слои и текст и все прочее, включая размерные стили - настраивается в Солидворксе для чертежей солидворкса и передается в автокад настолько близко, насколько логика программ соответствует друг другу (в солидворкс она естественно более сложная и обширная, чем просто слои и стили)
Это наверно самый короткий путь
ETCartman вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2015, 20:23
voverrr
Маскво
передается в автокад настолько близко, насколько логика программ соответствует друг другу - согласен, подбирает самый похожий шрифт из имеющихся. но я пробовал в солиде настраивать разные шрифты: Arial, Isocpeur, Tahoma, Verdana, Romans... - все шрифты виндовские, не сторонние. но в автокаде отображается всё равно txt.shx
voverrr вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 23:11
ETCartman
Сообщение от voverrr Посмотреть сообщение
У меня Arial сохранился и открылся как Arial
(в dwg2002 и в dxf).
Никаких карт специально не настраивал
Непрочитано 07.02.2015, 11:30
Ljo
В SolidWorks настраивается так называемая "маска" или map-файл для точной трансляции текста, слоёв и их цветов. Он же указывается при трансляции в менюшке Options.
Ljo вне форума
Обсуждение фильмов Perezz!! Разное 9727 11.09.2025 15:22
Как в автокад 2014 сделать чёрно-белый шаблон sedoyh AutoCAD 25 31.07.2013 15:14
