Нужна спецификация для контрольного приспособления
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Нужна спецификация для контрольного приспособления
Непрочитано 04.02.2015, 15:12 #1
Павел23
Добрый день! У меня возникла проблема, у меня есть чертеж приспособления (контролирует радиальное биение детали) но нет на него спецификации. Кто-то может помочь написать спецификацию, можно только по основным пунктам.
Заранее благодарен!
Тип файла: cdw kontrol радиального биения.cdw (124.7 Кб, 197 просмотров)
DWG 2010
kontrol радиального биения А1.dwg (212.2 Кб, 3029 просмотров)
Непрочитано 05.02.2015, 05:52
Думаю что все же надо озвучить основную мысль: никто тут за Вас вашу работу делать не будет. Или иди в "поиск исполнителей". А основные пункты: Сборочные единицы, детали, Стандартные изделия Вам поди и так на уроках графики преподавали. Если же и с ними тоже "помогли" то...
Непрочитано 05.02.2015, 07:08
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от Павел23 Посмотреть сообщение
Интересная конструкция!
Она точно иенно биения должна контроировать?
Очено ЭТО напоминает диафрагменный пресс.
slava217 вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 08:56
Bull
По закрытой прошлой теме думалось (там чертежей не было вначале), что есть у автора какие-то прикидки/наброски. Тогда можно было бы поправить. А тут, действительно - "нате вам чертеж, напишите за меня детали". Это несложно и недолго, просто неохота неучей стимулировать. Павел23, составь сам сначала спецификацию. Не стесняйся, что в некотором смысле это будет бредом. Если хоть направление будет верное (а не "кругляшки"/"штырьки"), то поправим.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 09:11
Serge Krasnikov
Заранее благодарен!
Ну писать за тебя никто не будет, ну несколько основных правил: вперед пишутся сборочные единицы если такие есть, далее детали, далее стандартные и нормализованные детали и т.д.
ЗЫЖ Кстати из-за чего написал, посмотрите внимательно деталь поз. 5, по моему она не возможная, если учесть, что два подшипника и втулка запрессованы в единую деталь
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 09:36
Bull
Возможная, если допустить, что сборка упрощенная, а на торце имеется канавка для расклепки после установки
Bull вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 09:42
Ага, сверху подшипники явно не засунуть - нарисовано явно криво. В придичу поз.6 ничем не зафиксирована от осевого перемещения (а еще она нарисовано тоже криво). Лично я бы поставил радиально-упорные подшипники с выборкой зазора допустим пружиной - нечего мерить свободное биение в зазорах подшипников.
Поз.40 вообще архиинтересная. Примерно со словами "нахрена?" и "как?" интерес возникает.
Непрочитано 06.02.2015, 11:58
приборист
Молдова
Открой ГОСТ Там все сказано Или заказывай
приборист вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2015, 15:11
Павел23
Что-то написал, кто-то может глянуть и поправить если что не так.
Тип файла: pdf kontrol радиального биения-Model.pdf (47.3 Кб, 123 просмотров)
Павел23 вне форума
Непрочитано 08.02.2015, 02:00
STAJOR
Взглянуть бы на чертёж детали с указанием биения, которое меряем этой приспособой. Спасибо заранее.
STAJOR вне форума
Непрочитано 08.02.2015, 20:22
Ну если отрешиться от жуткой путаницы со слоями, то меня смутило очень нежесткое крепление индикаторной головки.
Если точность контроля достаточно высокая, то надежность замеров будет спорной. Сделайте более жесткую стойку.
И кстати как вы её предлагаете тарировать, перед проверкой? Нужна регулировка при тарировании.
Что касается спецификаци.
Если её нет, то хотя бы на чертеже должны присутствовать все детали которые в неё входят,
а у вас (как я понял) пневмокамера работает, а множество деталей и арматуры не видно.
Они нужны или вы их в покупных оставили за рамками спецификации?
Последний раз редактировалось T-Yoke, 08.02.2015 в 20:34.
Непрочитано 08.02.2015, 21:05
STAJOR
Это когда контролируют размер. При контроле биения просто ставят индикатор на ноль поворотом его лимба. Насчёт жёсткости крепления индикаторной головки. Отталкиваемся от измерительного усилия ножки 200 г (если соточный, у микронных головок намного меньше). Если крепление "держит" хотя бы 400 г, то достаточно.
STAJOR вне форума
Непрочитано 08.02.2015, 22:41
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
Без требований к измеряемой детали сложно сказать, нужен в идеале чертеж "боевой" детали. Но чисто теоритически, в подобных случаях контроля,
процесс тарирования приспособления подразумевает наличие эталона, а не только возможности поставить шкалу микрометра на "ноль".
Непрочитано 09.02.2015, 00:12
STAJOR
наличие эталона,
Эталона чего? Для контроля биения эталоном является первая точка отсчёта на поверхности тела вращения, где и запоминаем показания стрелки. (Даже на ноль ставить не обязательно). Для тарирования действительно нужен эталон. Когда необходимо само тарирование .
STAJOR вне форума
Непрочитано 09.02.2015, 08:23
А что, и напишем
Корпус стал единым, чего там подшипники нынче держат? Где штриховки? Шпильки используемые вместо болтов, довольно оригинальное решение, на виде сверху есть винты которых нет на виде сбоку и чего они там держат... Ну, и где собственно сама спецификация которую надо проверять? Я знаю что в техникумах вместо позиций пишут наименование узлов прямо на сборочнике и не делают спецификаций, но тут каша из названий и номеров...
P.S. вы хотя бы понимаете как ваша... штука работает?
Непрочитано 09.02.2015, 09:02
Bull
Павел23, править тут пока нечего. Я понимаю, что задание учебное, и ввязываться в спор/обсуждение неработоспособности не собираюсь, но даже в таком виде надо бы все-таки ВСЕ детали обозвать. А "болты/винты" да, названы правильно (хоть и не по форме ГОСТ). Но в названии темы стоит "спецификация". Как его составлять и в каком виде, можно почитать тут, например. Помочь же вам так, как вы хотите, можно собственному ребенку-школьнику, чтобы, так сказать, расширить кругозор. Но не инженеру или тому, кто претендует на это "звание".
Повторяю, составьте грамотную спецификацию (полную) по одной из форм указанного в ссылке ГОСТ, дальше поправим. Вы же сделали уже небольшой шаг в сторону "нехалявы", давайте ещё немного.
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.02.2015, 18:34
Павел23
Всем спасибо большое. Я немного переделал приспособление и поставил штриховку. По поводу спецификации, я наверно неправильно выразился, как писать её я знаю, единственное, что не знаю это как обозвать некоторые детали.
DWG 2010
kontrol радиального биения А1.dwg (244.1 Кб, 1873 просмотров)
Павел23 вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 06:05
Стало чуть лучше, но по прежнему множество необъяснимого. Нет спецификации - нет и ответов. Или есть расчет что мы вот так возьмем и напишем перечень деталей здесь фигурирующих?
P.S. размер %%c155H7k6 - чушь, почитай о посадках, в частности подшипников.
Непрочитано 10.02.2015, 07:11
Serge Krasnikov
Прекрасно. Теперь самое время разобраться как работает мембранный пневмоцилиндр.
В низ его опускает надо думать пружина, а шток (т.е. усилие) работает в верх, и очень большое подозрение, что шток потащит за собой дет. поз. 6.
Ну а т.к. подшипники закреплены хоть дохленькой крышкой, будем считать нормально, хотя не все нравится, но вот дет. поз. 6 в подшипниках не закреплена и имеет возможность спокойно выползать из подшипников, благо усилие (подача штока) на это есть
Непрочитано 10.02.2015, 07:28
Логика подсказывает что мембрана неким образом распирает неметаллическую запчасть, а та распирает цанговый хвостовик, который и центрирует и фиксирует закрепляемую деталь. Не, ну не поднимает же эта штука все из подшипников? Но логика явно пострадала в боях с упрощением графики тем, кто не понял локи работы и решил облегчить себе жизнь выкинув "ненужное"
Нужна спецификация для приспособления Павел3424 Машиностроение 21 03.04.2018 09:45
Помогите написать спецификацию для приспособления Павел23 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 03.02.2015 17:12
Нужна ли спецификация на крепежные элементы в кровле? NelsoN70 Прочее. Архитектура и строительство 33 08.11.2012 13:15
Очень нужна спецификация островка безопасности на а/д takoi Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 09.12.2011 11:00
