Как заставить компьютер полностью использовать свои ресурсы при работе в AutoCAD/ Advance Steel
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как заставить компьютер полностью использовать свои ресурсы при работе в AutoCAD/ Advance Steel
Непрочитано 05.02.2015, 11:20 #1
Shampun
Парикмахер
Кто в теме, подскажите: Есть довольно большая модель в Advance Steel на базе AutoCad 2011. Нажимаю, к примеру, команду орбита, компьютер подвисает... В это время мониторинг ресурсов показывает загрузку ЦП всего 12 процентов - см. картинку. Через определенной время команда выполняется - загрузка процессора - 0 процентов - см. картинку 2. Значение затраченной оперативной памяти - не меняется. Вопрос - почему загрузка ЦП всего 12 процентов, можно ли настроить, чтобы компьютер брал на данную операцию больше ресурсов и соответственно выполнял команду быстрей, как это сделать? Характеристики машины следующие: Intel(R) Core(TM) i7-4700HQ CPU 2.4GHz, память 16ГБ, видеокарта NVIDIA GeForce GTX 765M.
ID:	143180  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Shampun, 05.02.2015 в 14:47.
Непрочитано 05.02.2015, 11:28
baksconstructor
Как я понимаю у Вас 8 ядер.
Автокад и соответственно приложение работает на одном ядре (один поток). Вот самое правое ядро у Вас загружено нормально.
Только почему пишет что 0 непонятно...
baksconstructor вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2015, 11:35
Shampun
Парикмахер
а, т.е. 8Х12 = 96...? А 0 - т.к. команда выполнена, а на поддержку открытого файла по всей видимости тратится от 0 до 0.4 максимума от одного ядра... ну это мне так кажется. 0-1% - значение меняется.
А как заставить включится в работу больше одного ядра?
Shampun вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 11:39
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Сообщение от Shampun Посмотреть сообщение
Жесткий диск какой? обычно это узкое место всех ноутов.
Попробуйте отключить аппаратное ускорение, эта видеокарта не оптимизирована под кады.
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
4, 8 потоков.
G-E-K вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 11:41
Bull
Ну, вообще-то наоборот. Т.е. одно ядро работает на 100%. 100/8=12.5. Вот эти 12 и показывает (ест-но, с округлением). А заставить вроде никак.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2015, 11:45
Shampun
Парикмахер
Сообщение от G-E-K Посмотреть сообщение
SSD жесткий диск Kingston SV300S37A/120G
отключил, заметных результатов не наблюдаю
Shampun вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 11:53
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Никак, можно попытаться переместить процесс на другое ядро, инструменты существуют, но это не даст сколь либо значительного выигрыша.
Тогда остается только упрощать/разбивать файл(((
G-E-K вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 11:57
shuttermage
Поменять САПР. У автокада с этим делом все глухо. Переназначение переменной, отвечающей за многопоточность, у меня никакого результата не дало. Переменная - WHIPTHREAD
Даже брикскад значительно быстрее крутит тяжелые модели. Так что i7 для автокада - пустая трата денюг. Решает конечная производительность одного ядра. Ощутимое ускорение получается разгоном протца.
shuttermage вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 12:01
baksconstructor
Тут основная проблема в том что Advance Steel работает внутри AutoCad, соответственно самостоятельно ничего сделать не сможет пока выполняется AutoCad. Вот если бы оно по внешке подключалось (через СОМ) тогда на разных потоках работает. А так увы и ах...
Непрочитано 05.02.2015, 12:03
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Shampun, есть еще одна мысля, скачайте cpu-z и посмотрите поднимается ли частота процессора в то время когда акад подвисает? И на сколько?
G-E-K вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2015, 12:19
Shampun
Парикмахер
не меняется совсем
Shampun вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2015, 12:23
Shampun
Парикмахер
Сообщение от shuttermage Посмотреть сообщение
поменял значение на 3 - также нет заметных изменений
если бы это было возможно, я бы давно так сделал
Shampun вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2015, 12:34
Shampun
Парикмахер
Вот еще картинки по ресурсам. Другая команда - выделить все объекты AS, операция выполняется часа 2, все это время AutoCad "висит"
ID:	143189  Нажмите на изображение для увеличения
Shampun вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 12:36
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
не меняется совсем
Это хорошо, значит шанс есть
По пунктам:
1. Проверка частоты процессора при работе с автокадом (выполнили).
2. Теперь заархивируй какой то большой файл (либо много фото например) с максимальным сжатием, попутно мониторя частоту процессора.
3. Если частота не поднимется, то посмотри включен ли в биосе Turbo Boost, если выключен, то включаем и переходим к п.1, если частота не поднимается переходим к п.2, если тоже ничего не происходит к п.4.
4. Скачай SpeedFan (либо др.) и посмотри температуру процессора при работе с автокадом.
G-E-K вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2015, 13:37
Shampun
Парикмахер
По пунктам:
Архивация больших объем также никак не влияет на частоту. Ничего по поводу Turbo Boost в Биос не нашел, прочитал где-т, что если в планах элетктропитания стоит "максимальное состояние процессора" 100% , то Turbo Boost включен по умолчанию... Но почему то значение частоты не меняется. При выполнении "подвисающих" операций в AutoCad температура увеличивается - см. картинки: 1- норм режим. 2 - при выполнении команды.
Может у меня плоховато с охлаждением и режиму Turbo Boost просто запрещено включаться при таких температурах процессора, которые у меня в режиме работы...?
ID:	143195  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143196  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143197  Нажмите на изображение для увеличения
Shampun вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 14:07
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Turbo Boost вкл/выкл только через биос, поищи более внимательно, возможно его обозвали как то по другому. Какая модель (маркировка) ноута?
Это одна из возможных причин. На улице холодно? Открой окошко, поставь ноут на подоконник, пусть остынет и посмотри, включится ли Turbo Boost.
G-E-K вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2015, 14:44
Shampun
Парикмахер
Ноут такой http://market.yandex.ru/model-spec.x...013&track=char
Поставил на доп. подставку охлаждающую с двумя кулерами, понаблюдаю
Но проблема мне кажется все-равно не в этом, ну даст мне этот Турбо Бост дополнительно пару сотен мегагерц на одно ядро, кардинально это картину не изменит
...похоже на правду
Shampun вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 15:02
http://autolisp.ru/2012/10/30/uskore...tocad-chast-1/ - не?
Непрочитано 05.02.2015, 15:07
G-E-K
КМ, КЖ, инж. IIк
СНГ
Почему пару сотен на одно? Частота процессора это не сумма частот ядер. Подвисания может и не исчезнут, но прирост от +1мГц будет.
По характеристикам в ноуте установлен не только ссд, на каком носителе располагается файл?
Была ли произведены какие то дополнительные действия для адаптации системы под ссд, откл./перенос файла подкачки и проч.?
- не?
Для такого железа как у ТС отключение красивых свистоперделок думаю не актуально, ресурсов и так предостаточно.
А вот вторая часть статьи была бы гораздо интересней
G-E-K вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2015, 15:24
Shampun
Парикмахер
Ноут в конфигурации который у меня не нашел, по ссылке похожий, отличие лишь, что не было предустановленного SSD, я его самостоятельно вместо обычного жесткого диска установил и Win8 снес, вместо нее 7-ку поставил. Операционная система на нем, рабочий файл также на нем сохраняется. Дополнительные настройки по адаптации системы к SSD сейчас проверю, файл подкачки на диске С указан, так понимаю его лучше отключить...?
- да, и настройки AutoCada именно по вашим статьям когда-т тоже делал, еще часть 2 была. Над перепроверить все по пунктам, может уже сбилось что-то, возможно переустанавливал AutoCAD уже после этого... проверю, спасибо
Последний раз редактировалось Shampun, 06.02.2015 в 00:13.
Shampun вне форума
Autocad Mep 2009 - полная загрузка процессора при работе с flex-возд-ми eugen2002 Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 03.02.2012 12:33
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
