Отрисовка свайного поля и нумерация свай
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Отрисовка свайного поля и нумерация свай
Непрочитано 05.02.2015, 13:35 #1
diver
проектирование
новомосковск
]Добрый всем день!!!! Проблема такая. Часто приходится разрабатывать свайные фундаменты (вечная мерзлота). можно ли автоматизировать процесс расстановки свай? хотелось бы вставлять сваю как объект которому присваивается номер и отображается на схеме и при удалении сваи - нумерация обновляется. . также присваивать такому объекту еще ряд атрибутов (тип сваи, диаметр, тип оголовка, длина, отметка верха) которые можно вывести в табличной форме.
Непрочитано 05.02.2015, 13:38
diver, ты с разделом не ошибся?
Автор темы   Непрочитано 05.02.2015, 13:39
diver
проектирование
новомосковск
добрый день. может ошибся. подскажите куда перенести тему
diver вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 13:42
Это ты скажи, куда. То, что ей не место в "Конструкциях" - это точно.
Автор темы   Непрочитано 05.02.2015, 13:44
diver
проектирование
новомосковск
в програмирование
diver вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 15:35
Перенесено. А теперь - для какого ПО создается программа, на каком языке, где собственный "затык".
Подробнее: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=57821
Непрочитано 05.02.2015, 15:55
Alan
CAD
Киев
Сообщение от diver Посмотреть сообщение
Ссылка на платный продукт http://www.arcada.com.ua/infot/po/arch/parks.html
См. в конце описания - Рис.3. Пример выполненного плана свай и ростверков
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 15:56
swell{d}
Düsseldorf
http://fordewind.org/wiki/doku.php?i...BE%D0%BB%D0%B5
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 06.02.2015, 10:21
13Rossoneri
Украина
В принципе, это легко сделать в СПДС, как показывает swell{d} в посте №8, если это вам такое дико и не знакомо, то можно заморочиться и сделать динамическими блоками (видел в соответствующей теме, люди решали подобную задачу).
13Rossoneri вне форума
Непрочитано 06.02.2015, 12:13
1 | #10
Boxa
КЖ; C#
Я решаю это так:
Результаты расчета получаю в виде точек.
Перегоняю их в соответствующие блоки BX_POINT2BLOCK
Проставляю номера и формирую ведомость BX_NSV
Размеры проставляю сам, допилить соответствующий модуль лень, да и времени на это нет...
Boxa вне форума
Непрочитано 08.02.2015, 10:35
VVA
Инженер LISP
Сообщение от 13Rossoneri Посмотреть сообщение
Automatically Label Attributes
Автоматическая нумерация свай (круглого сечения)
можно ли автоматизировать нумерацию блоков
Сквозная нумерация динамических блоков
VVA вне форума
Непрочитано 08.02.2015, 16:54
DEM
YngIngKllr
Offtop: Че мешаете Киевлянину, деньги зарабатывать....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 16:13
Alan
CAD
Киев
Недолюбливаю динамические блоки и СПДС... стараюсь все эти вещи делать программно.
Привожу 2 картинки:
1. диалоговое окно для задания параметров свайного куста
2. результат работы этой ОДНОЙ команды на чертеже
P.S.Ни единой команды Автокада дополнительно использовано не было!
Повторение фундаментов возможно с заданным шагом и направлением.
Размеры синего цвета и красные линии ростверка находятся в своих соях
Спасибо за понимание.
Просто эту задачу я решал давным давно, начиная еще для ЕС ЭВМ,
когда мы проектировали много свайных фундаментов в Сибири.
Тип файла: pdf ПАРКС_Чертеж1_Свайный куст.pdf (7.3 Кб, 253 просмотров)
Alan вне форума
Непрочитано 03.09.2018, 21:52
metalirk
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Я решаю это так:
А вернется ли когда-то experement.spb.ru? без него этот божественный нумератор не работает же... весь день убил в поисках чего-то такого же удобного как старый добрый bx_nsv...
metalirk вне форума
Непрочитано 04.09.2018, 05:55
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от metalirk Посмотреть сообщение
Не исключаю возможность, что кто нибудь вновь зарегистрирует этот домен и будет его использовать, а пока, как бывший владелец этого домена, могу ответить - нет.
Странно, информация о том, что сайт будет закрыт (технически - не будет продлеваться аренда домена и хостинга) в конце июля 2018 года была вывешена еще в ноябре 2017 года и предполагалось, что у пользователей 9 месяцев на поиски замены.... один день... странно.
В качестве временного решения по замене достаточно большого числа мелких утилит по работе с дин. блоками, которые были размещены на сайте, была написана универсальная утилита с открытым исходным кодом и без каких бы то ни было привязок (ссылка), там же есть ссылка на видео экспорта свайного поля из lira в автокад.
Она несколько сложнее, но это плата за универсальность.
Boxa вне форума
Расчет осадок свайного поля из винтовых свай kotof Основания и фундаменты 6 24.10.2013 16:56
Обследование свайного поля Раис Основания и фундаменты 1 25.07.2012 14:10
Проект свайного поля нужен Tippex Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.03.2012 18:02
Поворот свай в плане при устройстве свайного поля. Чем грозит? topotun Основания и фундаменты 6 08.06.2011 08:07
Чертеж свайного поля - help! Serz Прочее. Архитектура и строительство 4 13.05.2004 19:05
