Узлы скатной кровли по металлическим стропилам
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Узлы скатной кровли по металлическим стропилам
Непрочитано 05.06.2007, 12:57 #1
sergei78
Химки
Выручайте коллеги!!!Прогоны(двутавры)опираются на фронтоны.На прогоны решил опирать стропила(двутавры).Делается ли так впринципе и если да,то помогите с узлами пожалуйста.Длина стропил на рис. показана условно,на деле 2х6=12м.
[ATTACH]1181033822.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 05.06.2007, 13:11 Re: Узлы скатной кровли по металлическим стропилам
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Сообщение от sergei78
...На прогоны решил опирать стропила(двутавры)...
Это что - ноу хау? Обычно на стропила опирают прогоны.
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2007, 13:34
sergei78
Химки
Коньковый прогон по стропилам,вот это ноу-хау.Прогоны всмысле несущие балки.
sergei78 вне форума
Непрочитано 05.06.2007, 13:37
@LEXx
г. Владимир
Перерасход металла
@LEXx вне форума
Непрочитано 05.06.2007, 13:39
taras
Деревянные стропила почему не используешь
taras вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2007, 14:05
sergei78
Химки
При длине 6м,без промежуточных опор момент получается сумасшедший.Сечение деревянных стропил,при их шаге 800мм по расчету 200х150,т.е.в свету,ж/у стропилами всего 650мм.
sergei78 вне форума
Непрочитано 05.06.2007, 14:16
Jeka
Украина, Донецк
sergei78
Рекомендую не крепить перекрытие на стропила. Сделайте стойки, стены что угодно и на них опирайте перекрытие. А потом, кстати, к балкам перекрытия можно "перебить" стропила.
Все таки нагрузка на стропила и перекрытие (у учетом его веса) существенно разная
Jeka вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2007, 14:25
sergei78
Химки
Перекрытие опирается на нижнюю полку двутавра,который в свою очередь опирается двумя концами на фронтоны,и на него же(двутавр) опираются стропила.
sergei78 вне форума
Непрочитано 05.06.2007, 14:32
taras
h=250 мм и пройдет
Если получается делайте деревянные стропила над металлической балкой
taras вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2007, 15:03
sergei78
Химки
Можно сделать вот так,перекрытие и опору для стропил развести,но это не суть,мне важно как при данной схеме крепить стропила к двутаврам.
[ATTACH]1181041389.jpg[/ATTACH]
sergei78 вне форума
Непрочитано 05.06.2007, 15:17
taras
Вариант
[ATTACH]1181042203.dwf[/ATTACH]
taras вне форума
Непрочитано 05.06.2007, 15:21
A III
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
У вас там че микрослоники по крыше бегають?Али чилЛЛеры многотонные установлены или объкт на камчатке? Что же это за мамент такой сумасшедший
A III вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2007, 15:50
sergei78
Химки
Формулу ql^2/8 никто не отменял.Не только в нагрузке дело,но и длине балке 6м.
sergei78 вне форума
Непрочитано 05.06.2007, 16:24
A III
....Есть еще и угол наклона балки...
...Не ну ~ 400кг/м2 эта нармально...
A III вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.06.2007, 17:37
sergei78
Химки
Если сделать вот так,состыковать стропильные ноги над опорным двутавром,то как запроектировать ентот узел?
[ATTACH]1181050622.jpg[/ATTACH]
sergei78 вне форума
Непрочитано 05.06.2007, 19:15
FOCUS
Если я правильно понял то крыша утепленная. Тогда почему не дерево? Думаю шаг стропил и 700мм потянет, тогда в распор при ширине стропилки 100мм утеплитель ложится. А насчет узла крепления можно и обрезью двутавра примкнуть на балку. Узел по аналогии выклываю.
[ATTACH]1181056503.jpg[/ATTACH]
FOCUS вне форума
Непрочитано 06.06.2007, 08:30
@LEXx
г. Владимир
По поводу узла 2:
зачем состыкововать - двутавр длиной 12 м нельзя достать никак,
в стропилах с промежуточной опорой момент будет всяко меньше чем ql^2/8
@LEXx вне форума
Непрочитано 06.06.2007, 10:59
Nagay
Metal Heart
Киев
Сообщение от A III
А что странного, если крыша, к примеру, из базальтовой черепицы – как раз 400кг/м.кв. со снегом
Nagay вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2007, 11:27
sergei78
Химки
Двутавр 12м достать не проблема,проблема доставить и смонтировать.Поселок сложившийся,пространства мизер,придется обходиться без крана.Не знаю как рабочие будут справляться хотя бы с 6м.
sergei78 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2007, 12:13
sergei78
Химки
Появилось дополнение(на рис.).Видимо от узла 2 не уйти из-за балкона,и если с креплением нижней стропилы в узле 2 понятно,то с креплением верхней фигня выходит.Помогите люди добрые!Неужели никто не сталкивался с похожей ситуацией?
[ATTACH]1181117593.jpg[/ATTACH]
sergei78 вне форума
