**Cannot REFEDIT a non-uniformly scaled block** ???
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > **Cannot REFEDIT a non-uniformly scaled block** ???
Непрочитано 11.05.2004, 11:36 #1
Visla
Конструктор (металлоконструкции)
Привет всем. Частенько приходится из файла в файл втаскивать блоки, причем блоки могут изменятся по-разному (редактироваться, в том числе и масштабироваться). И вот, иногда, возникает следующая проблема, при попытке отредактировать блок, который был ранее вставлен в файл из другого, появляется следующая строка (в command line) - ** Cannot REFEDIT a non-uniformly scaled block **, и больше отредактировать этот блок не удается. Из-за чего это происходит и возможно ли это обойти?
Непрочитано 11.05.2004, 11:59
Александра
Такое бывает, когда редактируемый блок вставлен с различными коэффициентами по X, Y или Z
Непрочитано 12.05.2004, 09:28
Тогда можно ли исправить это как-то? То есть как сделать что снова появилась возможность редактирования?
Непрочитано 12.05.2004, 10:14
Baron
Scale X=1
Scale y=1
Scale z=1
Baron вне форума
Непрочитано 12.05.2004, 18:27
VadimVG
Краснодар
У меня то же такая ерунда бывает. Зашел в свойства блока -
Scale X=1 Scale y=1 Scale z=1, все равно не редактируется.
VadimVG вне форума
Непрочитано 13.05.2004, 08:43
Baron
А имя блока какое?...
Baron вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2004, 13:13
Visla
Привет всем. Да, поробовал изменить принудительно величину масштабирования в свойствах обекта (блока) по всем трем координатам и вроде бы перестало "колбасить" его (блок). Спасибо за подсказку.
Visla вне форума
