Смещение арматурных выпусков
строим монолит
Краснодар, край
Инженер-конструктор Регистрация: 28.11.2006
Донецк
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Так сто лет бы не гнул, но ведь идеально на практике не получается.
Бывает ночью бетон льём. А рабтягу охранять не будешь. Вот "косяки" и случаются. И в плоскости и из нее. Речь идет о 2-х - 3-х сантимах. Если в плоскости стены выпуск отошел на 3 см, то можно ли оставить это расстояние между ним и арматурой которая должна бы к нему прилегать ? |
Донецк
p_sh Я так понял, что стена тоже уменьшается в сечении на вышележащем этаже, а так конечно зачем гуть то. |
У нас турки вяжут в одну нитку клещами - быстро и красиво! [sm2002] |
Ярославль
Дабы не плодить новую тему, задам свой вопрос в этой:
Интересует смещение выпусков арматуры диафрагм ЛЛУ и отдельно стоящих стен. Если смещение до 20мм включительно по выпускам(выпуска уходят благодаря монтажникам и бетонщикам)то выгибаю согласно соотношению 1:6. Если более, то технадзор заказчика требует забуривать выпуск в проектное положение, методом бурения глубиной 300мм и химанкер. Открываю ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ С АРМАТУРОЙ КЛАССОВ А500С И А400С ТСН 102-00* МОСКВА 2005 как я понимаю это адаптировано для арматуры А400 и А500 с РУКОВОДСТВО ПО КОНСТРУИРОВАНИЮ БЕТОННЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА (БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ) МОСКВА СТРОЙИЗДАТ 1978 т.к. у нас применяется А500 смотрю именно его, итак пункт 5.2* не могу утверждать, что правильно произвел расчет, но у меня получилось lоан=381мм,lан=286мм, для диаметра 16, бетон В25, т.е. если делаю анкеровку выпуска то достаточно без химанкера посадить на 300мм??? Когда-то давно видел интересную статью, сейчас не могу найти, речь шла о том, что есть какое-то процентное отношение выпусков арматуры, считающимися не рабочими, или это были чьи-то домыслы???т.к. нигде больше не встречался с таким. |
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Для начала надо было объяснить кто Вы и почему Вас интересуют данные вопросы - от этого, как это ни странно, будет зависеть ответ. Так как лежит ответ не только в технической плоскости.
Суда по выражению "выпуска" буду считать что Вы мастер на монолитных работах.. Цитата:
Обратитесь к авторам проекта и они Вам все объяснят. |
[IMG][img]http://i6.********/thumbs/8/5/3/Bezimyanni_1983338_14075853.jpg[/img][/IMG] я прекрасно понимаю, что руководствоваться нужно перечнем нормативной документации от распоряжения правительства №1047-р, но в тех же СНиПах есть ссылки на ГОСТЫ и прочую нормативку, получается, что и она тоже в силе?или я не прав? если быть честным перед самим собой, а не только, что бы сдать заказчику и забыть, хочется иметь некий багаж знаний позволяющий не натворить дел при строительстве, поэтому не ограничиваюсь перечнем из 1047-р, смотрю сборники по проектированию и прочее, разве это плохо? Вот это явно не есть хорошо, хочется знать последствия такого строительства, я считаю будет скол бетона в этом месте, к проектировщикам подойдешь-у них один ответ-все переделать, разломать, разобрать и т.д., может и есть где толковые проектанты, но я таких пока не встречал [IMG][img]http://i7.********/thumbs/8/9/8/IMG2014100_4659412_14075898.jpg[/img][/IMG] речь идет о выпусках из фундаментной плиты под стены, дом-обычная монолитная свечка, 30 колонн, ллу, плита кубов в 80, по сути можно выпуска выгибать по месту, но это опять же на усмотрение технадзора заказчика-может и не разрешить, вот и интересуюсь как эту хотелку пресечь. |
конструктор Регистрация: 22.04.2009
А хомуты там почему из А400??? Обычно А240. |
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Конечно идем на встречу и придумываем решение - причем часто на грани фола, а потому что если скажешь сломать - через 10 минут уже биг босы названивают руководству, что вот мол у нас стройка стоит и убытков на тыщи мильонов - а сносить - этож 20 тыщ рублей убытков..... Это так - вопль души... В общем не факт, что проектировщики бестолковые им может быть просто НЕКОГДА. ![]()
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
отдали на пересогласование, чтоб кругляк был и количество с шагом поменять-воз и ныне там, проектировщики очень занятой народ)))хотя в чертеже по сноске на хомут указано АI, а в спецификации А500, заказчик сказал действовать по спецификации, хоть хомуты и работают на растяжение, но слушать не захотели...
понятно, что и в вашей среде есть разные люди, я пишу, что мне еще нормальные не попадались...тоже крик души)) |
Хомуты нужны для обеспечения устойчивости стержней колонны (в данном случае) и делают их из А240 (А I) потому что при изгибе эта сталь не такая хрупкая как A500. В спецификации скорее всего ошибка. Такие вещи должен решать проектировщик ИМХО.
Не первый раз встречался на кирпичном домостроении, при анкеровке плит перекрытия используется АIII, вместо кругляка, спрашивали у проектантов, что наверное ошиблись, ответили нет-делайте из переодички |
Но окончательное решение должен принимать проектировщик!!! Иногда в колоннах (чаще в пилонах) возникает и значительная поперечная сила. Но это уже частные случаи. Вот таблица из руководства для поперечной арматуры колонн Последний раз редактировалось roman111, 06.10.2014 в 11:08. |
