Перекрытия в частном доме по жб перемычкам реально ли это?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Перекрытия в частном доме по жб перемычкам реально ли это?
Непрочитано 06.02.2015, 20:29 #1
macmoroz
Доброго времени суток, уважаемые профессионалы. Хочу сделать перекрытия по железобетонным балкам, а точнее, оконным перемычкам 3ПБ 36-4п. Подобных решений в интернете и на форуме не нашел. Почему бетонные балки, а не деревянные! Пожароустойчивые, не гниют, прочные, нет отходов. Цена такая же, как и на деревянные балки. Нет возможности перекрыть плитами и монолитом: большегрузная техника к дому не подъедет. Предлагаю рассмотреть бюджетное перекрытие. Вариант конструкции: 1) уложить ж. б. перемычки в качестве главных балок пролет 3.6м с шагом 790мм. Сверху поперек уложить деревянные лаги 100*50 с шагом 300мм., и листы дсп 12мм. между балок утеплитель, снизу подшить обрешетку 50*50 с шагом 300 шпильками к лагам. 2) Уложить ж. б. перемычки с шагом 790мм, между них параллельно деревянные балки 200*50 для увеличения прочности и подшивки потолка. Дом на фундаментной плите, стены газобетонные блоки (D500 B3.5 F100) толщина 300мм. Расчетная нагрузка на 1 пог. м. перемычки 400кг., на всю перемычку 3.6*0.4=1.44т. Расчетная нагрузка на 1м2 пола 581 кг. Постоянная нагрузка 50кг.м2., временная 150кг.м2. (по СНИП), временная длительная (перегородки) 166кг пог.м. Под перегородки планирую положить усиленные перемычки 5ПБ 36-20п либо 3пб 39-8п с выпуском за внутреннюю несущую стену. надеюсь не слишком запутано. чертежи и схемы прилагаются. Был бы рад услышать ваши советы, за и против данной конструкции.
Тип файла: pdf дом-Лист1.pdf (79.8 Кб, 96 просмотров)
Тип файла: pdf дом-Лист2.pdf (118.1 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: pdf дом-Лист4.pdf (148.9 Кб, 44 просмотров)
Тип файла: pdf дом-Лист5.pdf (148.0 Кб, 40 просмотров)
Последний раз редактировалось macmoroz, 06.02.2015 в 20:54.
Непрочитано 06.02.2015, 20:44
иваниваныч
Сообщение от macmoroz Посмотреть сообщение
Не пойму, какая разница - гнить будут деревянные балки или лаги ?
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2015, 20:48
macmoroz
Это я имел ввиду торцы балок в стенах
macmoroz вне форума
Непрочитано 06.02.2015, 21:10
иваниваныч
Торцы балок в стенах гидроизолируются (оборачиванием в линокром, например) и пропитываются (как, собственно, и неторцы).
Автор темы   Непрочитано 06.02.2015, 21:30
macmoroz
это понятно но растрескивание древесины при перепадах влажности и сушке еще никто не отменял. а сухой брус стоит в два раза дороже
macmoroz вне форума
Непрочитано 06.02.2015, 21:34
Аshаs-ка
проектировсчик
Делали так в начале прошлого века. А по нагрузкам чо, пройдет...
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2015, 21:42
macmoroz
Сообщение от Аshаs-ка Посмотреть сообщение
да с двухкратным запасом проходит
macmoroz вне форума
Непрочитано 06.02.2015, 21:43
Perezz!!
АД.
Если сделаете, умоляю, скиньте фотки в БСК.
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2015, 21:44
macmoroz
Сообщение от Perezz!! Посмотреть сообщение
АД.
почему ад. обоснуйте
macmoroz вне форума
Непрочитано 06.02.2015, 21:49
Perezz!!
Я не знаю как обосновать. Адский огород какой-то. Обоснуйте что не АД? Где Вы такое видели?
Не, летать оно может и будет, тут вопросов нет. Я потому и прошу фотки потом сделать для БСК.
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2015, 21:51
macmoroz
Считаю достойная альтернатива деревянным перекрытиям.
macmoroz вне форума
Perezz!!
Ну тк! Кунсткамера ждёт! )
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2015, 22:03
macmoroz
что смешного? все как в деревянных перекрытиях только несущие балки не деревянные а жб. вот и все
macmoroz вне форума
Непрочитано 06.02.2015, 22:12
иваниваныч
Ну и что? Потрескаются балки, что дальше? У меня у самого в доме перекрытие по деревянным балкам. Балки открыты, торчат из потолка вниз, немного потрескались - никакой катастрофы не вижу. Дизайнеры, наоборот, всякую бутафорию пластмассовую лепят к плитам, чтобы достичь такого эффекта...
Автор темы   Непрочитано 06.02.2015, 22:23
macmoroz
иваниваныч, несущая способность и долговечность снижается. т.к. пролет 3.6м а брус 6 м. много отходов и цена становиться сопоставима с жб. при пожаре снизу, перекрытие не рухнет
macmoroz вне форума
Непрочитано 06.02.2015, 22:50
иваниваныч
Вообще-то, при расчёте учитываются дефекты древесины поправочным коэффициентом, так что ничего никуда не снижается.
Глубокое заблуждение. При пожаре рухнет любое перекрытие, вопрос только во времени. И не факт, что дерево простоит меньше. К тому же, в Вашем перекрытии несущими элементами являются деревянные лаги наравне с балками.
Непрочитано 11.02.2015, 21:47
mainevent100
что смешного?
да ничего смешного, просто необычно, вот и вызывает такую реакцию я бы тоже хотел посмотреть итоговые фото..
а в целом, уже ответили - жизнеспособное решение. Если по цене устраивает, то почему бы и нет
mainevent100 вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 22:14
Mitjai
строит. проектирование
Ну смешно - это от невежества. Много раз при обследованиях кирпичных пятиэтажек 50-60гг. постройки встречал, что деревянные полы первого этажа выполнены по железобетонным балкам. Серию домов и балок не припомню. Балка 190-220 х 250-400(h) мм. Может тогда строителям тоже было смешно, но они сдерживались...как Лавров.
Последний раз редактировалось Mitjai, 11.02.2015 в 22:26.
Mitjai вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2015, 09:32
macmoroz
mainevent100, Mitjai, Спасибо большое! Наверное единственные адекватные ответы.
Хотел бы еще услышать ваше мнение. Оставить балки как есть 3ПБ 36-4 с шагом 800, либо увеличь несущую способность балок и увеличить шаг? Например 4ПБ 36-8 или 5ПБ 36-27, с большим шагом.
macmoroz вне форума
Расчет монолитного жб перекрытия по профнастилу _Nikita_ Железобетонные конструкции 127 07.06.2024 11:55
ЖБ плиты перекрытия пролетом 20 метров vv_77 Железобетонные конструкции 11 30.09.2012 15:58
Может ли спальня примыкать к гаражу в частном жилом доме? mental cat Архитектура 4 21.09.2011 16:42
Новые Правила предоставления коммунальных услуг. Что нового? T-Yoke Инженерные сети 14 22.06.2011 09:07
Вопрос по кирпичным перемычкам при реконструкции перекрытия mineral Каменные и армокаменные конструкции 11 18.08.2007 20:33
