Расчет треугольной фермы в SCAD
на счет закрепления уже поняла ошибку, должно быть шарнирным, в плане экономичности правы и на счет плохой работы тоже, ну вот заказчику нужна именно такая...теперь уже нужно весь каркас рассчитывать, видимо что то не так задаю т.к ошибки все равно появляются при графическом анализе...делала расчет в кристалле слишком уж маленькое сечение для поясов подбирает...хотела сравнить результаты расчетов
Offtop: если у кого нибудь есть свободное время и желание помочь пишите в ЛС скайп ![]() |
Инженер проектировщик Регистрация: 26.10.2011
Миасс
Считать надо в "Шарнирно-стержневой системе", тогда ГИС пропадёт. У тебя один шарнир лишний во всех узлах (поэтому и ГИС).
Время и место Подвига определяется Судьбой. Но если не придёт Герой, не будет и Подвига... |
Миасс
Можно было бы не запариваясь оставить "Универсальный стрежень", расставить правильно шарниры и всё бы было нормально. Тип 5 не нужен там, таким образом ты обсчитываешь не нужные степени свободы. Типа 4 нет вообще там и вопросы к нему такие же как и к 5. Удали все шарниры и поставь стержень плоской фермы.Усё
Миасс
![]() Amaya-Arisu, оставляйте схему как есть, то что вам посоветовал Инкуб, излишне, этим можно пренебречь. Ведь для того и есть понятие расчетная схема, где мы выбираем, чем пренебречь. ----- добавлено через 43 сек. ----- но это всё равно излишне и нерационально
хорошо спасибо, теперь такой головняк с той же фермой, попыталась начертить в скаде весь каркас, там есть связи как на них нагрузку учесть? и как она будет распределяться ?
"Ничего так не обманчиво, как слишком очевидные факты." |
Миасс
Amaya-Arisu, шарниров у тебя что-то в узлах не убавилось.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Конечно переборщил) Каркас там не к чем потому что. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Кстати, почему у тебя активны только XYZ? А моменты в пространственной конструкции не нужны?
да это все старые расчеты, я их еще не переделывала, подбирала сечения в кристалле он уж слишком огромные дал, но так или иначе пока проект терпит, но мне все же хотелось разобраться с расчетом в скаде...и отходя от темы, возможно ли рассчитать узел (прикладываю ниже) в скаде, суть такая проектировщики сделали конструктив не учтя вес оборудования, в данном узле нужно рассчитать балку на кручение, + все детали и сварные швы в целом
Миасс
Почему Вы так решили? Ферма-то всё равно шарнирно крепится к колоннам. Каркас не нужен
Расчет фермы в SCAD. подбор сечений.Нужна помощь. | VIK-TOR | SCAD | 3 | 08.04.2012 14:16 |
Почему при расчёте в SCAD треугольной фермы, нижний пояс получается сжатым? | Stingry | SCAD | 2 | 27.12.2011 19:30 |
Расчет елемента Фермы Лира vs Scad | high_zero | Лира / Лира-САПР | 1 | 25.07.2011 12:55 |
Расчет перекрытия крыши в Scad | Dimchiko | SCAD | 6 | 27.05.2005 16:58 |
SCAD: расчет металлической фермы | Torino | SCAD | 36 | 13.01.2005 16:42 |
