Расчет балочной площадки, значение расчетной длинны элементов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет балочной площадки, значение расчетной длинны элементов
Непрочитано 07.02.2015, 15:56 #1
Alllttt
Добрый день.
Хотелось бы понять, где я не прав. Есть обычная балочная площадка (шаг колонн 6м в обоих направлениях).
Понятно ее проще посчитать руками, найти М=ql^2/8, и по W подобрать сечение балок, получается большие сечения, чем в скаде.
А если в скаде в постпроцессах (см. приложение), я выбираю элемент, я же должен ставить расчетную длинну в пл-ти XOZ (0.2, т.к. балки длинной 6м, раскреплены второстепенными, в 4х или больше местах), при этом сечение получается малые.
Или я должен всегда ставить расчетную длину - 1, в обоих плоскостях? В этом и вопрос, а как учитывается расчетная длинны при ручном расчете?
Последний раз редактировалось Alllttt, 08.02.2015 в 16:07.
Непрочитано 07.02.2015, 17:18
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Alllttt Посмотреть сообщение
Второстепенные балки могут раскреплять только в плоскости ХОУ
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2015, 17:24
Alllttt
Опечатка, я и ставил раскрепление в пл-ти XOY, но как то сомнения по сечениям у меня
Alllttt вне форума
Непрочитано 07.02.2015, 17:45
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
По скаду момент 1.85т*м, все правильно он считает, что Вы там вручную считаете непонятно. Нагрузка у вас задана очень странно, моет грузовые площади неверно посчитали?
Еще узел 8 у вас не связа с несущей балкой - в расчете ГИС
Предельная гибкость у балок 150 почему?
Автор темы   Непрочитано 07.02.2015, 18:05
Alllttt
На гибкость не обращайте внимание, это в учебных целях. Основной вопрос в правильности задания расчетной длинны, ведь если я поставлю там(постпроцессы) единицы, то сечения (балки 6м) не проходят, а я в пл-ти ХОУ поставил 0,2
Alllttt вне форума
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
