Требуется ли госэкспертиза для жилого дома с магазином на 1 этаже?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Требуется ли госэкспертиза для жилого дома с магазином на 1 этаже?
Непрочитано 07.02.2015, 18:13 #1
cfif999
Требуется запроектировать трехэтажное жилое здание с техподпольем. Общая площадь - 2000кв.м.
На первом этаже планируется размещение магазина с торговой площадью 250кв.м. (общая будет больше, около 700кв.м.)
Обязаны проходить госэкспертизу или нет?
Непрочитано 07.02.2015, 22:19
jtdesign
Riga
Сообщение от cfif999 Посмотреть сообщение
2000кв.м.
Вроде тут и ответ. Про гос или негос не подскажу.
jtdesign вне форума
Непрочитано 07.02.2015, 22:43
иваниваныч
Градкодекс Статья 49.
2. Экспертиза не проводится в отношении проектной документации следующих объектов капитального строительства:
...3) многоквартирные дома с количеством этажей не более, чем три, состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования;...
Таким образом, для жилья определяющим является не общая площадь, а количество секций и этажей. Про секции Вы ничего не написали, а вот про количество этажей:
"...по мнению Минрегиона России, количество этажей объекта капитального строительства на предмет обязательности проведения государственной экспертизы проектной документации следует определять с учетом всех подземных и надземных этажей здания, сооружения. ...
...при подсчете количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, технический, мансардный."
То же написано и в СП 54.13330.2011.
Т.е. техподполье следует считать в количество этажей - нужна экспертиза.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 07.02.2015, 23:06
Давным давно разбирались, что техподполье высотой менее 1.8 метров этажом не является. Было какое-то разъяснение от того же Минэконома.
Хотя если изначально проектируется магазин, то это уже вроде как и не жилье...
Скорее всего надо.
Точно только администрация, которая будет выдавать разрешение на строительство скажет.
Непрочитано 08.02.2015, 00:30
иваниваныч
СП 54.13330.2011 приложение В.
"...При определении количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие.
Подполье под зданием независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак с высотой менее 1,8 м в число надземных этажей не включаются."
В том обсуждении, по-моему, речь шла не о техподполье, а о надземном техэтаже менее 1.8 м. Такой этаж, действительно, не включается в число надземных этажей. А подполье - подземный этаж и должно учитываться в общем количестве этажей, согласно СП.
Непрочитано 08.02.2015, 11:07
А подземных? А вообще, в количество этажей? Формулировка более чем странная. Вроде в том обсуждении пришли к тому, что не учитывается в количестве этажей.
Непрочитано 08.02.2015, 13:57
иваниваныч
А про подземные этажи вообще ничего не написано, в том-то и дело. То есть, по логике СП, подполье должно включаться в число подземных этажей (про его высоту тоже ничего не написано), а раз так, то и в общее число этажей. Вообще, такие вопросы будут регулярно возникать с очередными волнами актуализации и исправления.
Ну так нормотворцы стараются
Непрочитано 11.02.2015, 15:34 4этажа
Арматурщик
всю жизнь учусь
Северный тупик
Сегодня у меня аналогичный случай. 3 надземных этажа и техподполье, где помещение теплового узла высотой 2,0м и продольный тоннель для прокладки трубопроводов высотой 1,75м.
Вот это письмо в местной экспертизе, не помогло. Запросили разъяснения Выше.
Тип файла: doc Про этажность letter.doc (120.0 Кб, 109 просмотров)
Арматурщик вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 08:22
Vitruvio
Архитектор
Краснодарский край
Наша песня хороша, начинай сначала.. Минрегион как всегда... СП 5.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные", приложение Б, пункт 2.7 Этаж технический - "Этаж для размещения инженерного оборудования здания и прокладки коммуникаций, может быть расположен в нижней части здания (техническое подполье), верхней (технический чердак) или между надземными этажами. Пространство высотой 1,8 м и менее, используемое только для прокладки коммуникаций, этажом не является"
Определите свое техподполье как пространство для прокладки коммуникаций... А 3-х этажный жилой дом со встроенными торговыми помещениями экспертизе не подлежит.. А для верности, купите шоколадку и сходите на чай к главному архитектору поселения и заручитесь его молчаливым согласием..
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают..
Vitruvio вне форума
Непрочитано 19.02.2015, 13:59
иваниваныч
Сообщение от Vitruvio Посмотреть сообщение
СП 54.13330.2011 "Здания жилые многоквартирные", приложение Б, пункт 2.7
Да, слона-то я и не заметил в предыдущем обсуждении техподполья. Но тут помещение теплового узла явно выше 1,8 м, да и не совсем это пространство только для прокладки коммуникаций. Но и для размещения оборудования.
Непрочитано 24.02.2015, 13:49
kobza
А дом то какой? Одноквартирный, блокированный, многоквартирный?
С многоквартирным точно в экспертизу. Блокированный - это если стены делят весь дом на блоки, и каждая жилая ячейка имеет свой обособленный выход на улицу. Если через общий коридор выход на улицу, или если помещения одной квартиры находятся над помещениями другой квартиры - это многоквартирный дом, и экспертиза
Вопрос вообще попахивает заголовком из серии: как очередной мухлеж мимо экспертизы протащить...
kobza вне форума
Непрочитано 24.02.2015, 20:59
Vitruvio
Архитектор
Краснодарский край
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
Нет такого закона, если дом не более трех этажей..
Vitruvio вне форума
Непрочитано 25.02.2015, 04:17
уиэп
гип
Северный тупик
Дом 18-ти квартирный, 3-х подъездный, 3-х этажный - по ст.49, части 2, как в посте #3.
Дом за счёт бюджета строится. Есть часть 3.4 ст.49. это про дома не подпадающие под ст. 49, они должны проходить только Гос.экспертизу - верно.
уиэп вне форума
Непрочитано 25.02.2015, 08:11
Vitruvio
Архитектор
Краснодарский край
Если финансирование из бюджета, то да, государственная экспертиза... При чем, по собственному опыту, к бюджетным объектам особенное внимание..
Vitruvio вне форума
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Расстояние от въезда в подземную парковку до окон жилого дома AlexK Архитектура 29 13.11.2017 10:07
Может ли располагаться автостоянка открытого типа на первом этаже жилого здания? Ilya1000 Архитектура 34 22.12.2016 15:47
Чердак и подсчёт площади жилого многоквартирного дома AlexK Архитектура 1 02.09.2011 23:40
Какие испытания свай с целью определения несущей способности свайных фундаментов жилого дома нужно предусмотреть? Univdier Обследование зданий и сооружений 4 03.08.2011 23:56
