Знаю, что есть программа позволяющая производить преобразование сканированного рисунка в автокад формат или производит непосредственное сканирование. Так это или нет? Может кто сказать название и если где есть в доступе?
Черновцы
Такой процесс называется "векторизация". См. здесь:
http://dwg.ru/search.php?sid=&sName=...e=2&mod=2&st=1 http://dwg.ru/search.php?sid=&sName=...e=2&mod=2&st=1 и т.д. |
Rx Spotlight Pro R6
Профессиональный гибридный (растрово-векторный) графический редактор, предназначенный для полной обработки растровых изображений - отсканированных чертежей, карт, схем, других графических материалов. Программа позволяет выполнить сканирование, фильтрацию растра, коррекцию линейных и нелинейных искажений, создать и отредактировать растровые и векторные объекты, векторизовать растр в полуавтоматическом и автоматическом режимах, вывести на печать готовый – растровый, векторный или гибридный чертеж. Максимальный размер загружаемого растра – 10 млн. на 65 тыс. точек, что позволяет обрабатывать чертежи длиной до 250 м, отсканированные с разрешением 1200 dpi. Spotlight поддерживает большинство растровых форматов, в том числе RLC, TIFF, PCX, CALS, BMP. Одновременно может быть загружено несколько растровых изображений, при этом их число ограничено только объемом доступной оперативной памяти. ScanPro 5.0 ScanPro позволит вам автоматизировать процесс перевода отсканированных изображений в форматы известных CAD программ. Фактически переводит растровое изображение в вектор. Имеет настройки позволяющие "подогнать" наиболее качественные параметры для данной картинки. |
