подрезка отрезков работает некорректно
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > подрезка отрезков работает некорректно
Непрочитано 09.02.2015, 10:35 #1
VAV
Проектировщик
Воронеж
Есть два отрезка (зеленый и красный), которые нужно подрезать до отрезка голубого цвета (см. прилагаемый файл). Активирую команду ОБРЕЗАТЬ. Выбираю объект, до которого следует подрезать (синий отрезок). Потом секущей рамкой выбираю обрезаемые элементы (зеленый и красный). В результате красный отрезок отрезок исчезает полностью, зеленый подрезается корректно. Если делать все тоже самое, но подрезаемые элементы выбирать не секущей рамкой, а щелкать по ним поэлементно, то все подрезается корректно. Почему так? Еще заметил, командой РАСЧЛЕНИТЬ получается каким-то образом взорвать отрезок красного цвета, после чего он начинает подрезаться нормально. Также заметил, что командой ФИЛЬТР глюченый отрезок красного цвета невозможно выбрать (пишет, что объект не поддерживается).
У меня установлен СПДС 8. Я полагаю, это из-за него происходит такая чепуха. Может кто знает, как можно этого избежать, не удаляя СПДС?
Файл прикладываю
DWG 2004
глюк с подрезкой отрезков.dwg (62.1 Кб, 506 просмотров)
Последний раз редактировалось VAV, 09.02.2015 в 11:28.
Непрочитано 09.02.2015, 10:41
красный- это не отрезок, а объект СПДС. не отрежется...
Автор темы   Непрочитано 09.02.2015, 10:45
VAV
Проектировщик
Воронеж
Но в свойствах автокада указано, что это отрезок. Как ты определил, что это объект спдс?
VAV вне форума
Непрочитано 09.02.2015, 11:08
Bull
Сообщение от VAV Посмотреть сообщение
Наверное, так же, как и я. Открыв в голом АКАД. Показывает в свойствах "ACAD-PROXY-ENTITY". А про СПДС ты сам сказал.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 09.02.2015, 11:15
Как получить длины отрезков полилинии в текстовом виде Radio538 AutoCAD 13 06.08.2013 16:32
LISP. Отрисовка произвольной трассы из отрезков и дуг. Profan Готовые программы 40 02.08.2011 14:35
2008. Глюк с назначением текущего цвета из Lisp? _Andre_ LISP 5 25.10.2007 13:50
Сумма отрезков 4атланин AutoCAD 1 22.10.2007 12:42
