размер изображения в пространстве модели, как быстрее опреде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > размер изображения в пространстве модели, как быстрее опреде
Непрочитано 06.06.2007, 07:13 #1
Ptica_Oz
есть чертеж в пространстве модели. надо определить его крайние точки. сейчас делаю это путем перебора всех элементов на чертеже и сравнения их координат. но это порой занимает ощутимо много времени. может кто подскажет как это можно сделать быстрее?
ведь сам автокад как-то определяем размер изображения довольно быстро, когда, например, просишь его поместить изображение во весь экран...
З.Ы. пишу на VC++, пример на делфи или VB подойдёт
Непрочитано 06.06.2007, 08:14
А на лиспе? http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=22466cL
По-моему, перебор примитивов - это единственный способ выполнить такую задачку.
Если операции с изображением в AutoCAD'e допустимы, можно попробовать выполнить ZoomAll, потом посмотреть значения системных переменных vsmin и vsmax (в них хранятся значения соответственно нижнего левого и верхнего правого углов отображаемой области). Но что и как придется делать при немировой системе координат, я пока что-то не очень представляю.
Непрочитано 06.06.2007, 10:20
VVA
Инженер LISP
Еще вариант:
_Zoom _Extents
Смотреть переменные
Extmin
Extmax
Думаю несложно реализовать такой вриант на чем угодно.
VVA вне форума
Непрочитано 06.06.2007, 10:30
Zouss
только заметьте что объекты на выключенных (не замороженных) слоях тоже попадут в zoom e...
Zouss вне форума
Непрочитано 06.06.2007, 10:37
Ессно. Поэтому перебор более гибкий, но и помедленнее будет.
Автор темы   Непрочитано 06.06.2007, 11:05
Ptica_Oz
сделала через ZoomAll, Extmin и Extmax. всё хорошо, только приложение приходится делать видимым, но это (я надеюсь) для заказчика не будет принципиальным
Ptica_Oz вне форума
Непрочитано 06.06.2007, 11:13 Re: размер изображения в пространстве модели, как быстрее оп
lee
43
Сообщение от Ptica_Oz
просто пересчет крайних координат там выполняется при появлении новых объектов, поэтому данные готовы всегда
lee вне форума
