п.3.8 СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > п.3.8 СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия"
Непрочитано 11.05.2004, 20:56 #1
п.3.8 СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия", учитывает вероятнсть одновременного загружения больших площадей перекрытия полной временной нагрузкой. Вопрос в следующем, пользуетесь ли Вы им при расчете или же "забываете про него"?!
Заранее благодарен за ответы, Gad.
Непрочитано 11.05.2004, 21:55
Operkot
ПГСник
Белокаменная
Пользовался 1 раз, когда надо было доказать, что я не козел...
Но больше не планирую и никому не советую...
Operkot вне форума
Непрочитано 11.05.2004, 22:01
Дмитрий
демагог
Самара
Сейчас почти все считают в программах, где задать нагрузку таким образом значительно сложнее, чем равномерно-распределенную. Да и разница-то будет копеечная...
Аналогично с п. 3.9, только еще запутанее: это не распространяется на изгибающие моменты.
Дмитрий вне форума
Непрочитано 13.05.2004, 16:15
Спасибо, за ответы. Вобщем, как я и предполагал.
Думаю, что можно прикрыть тему.
Gad
Непрочитано 14.05.2004, 10:41
Почему же закрыта! Я юзаю регулярно для расчета фундаментов Правда потом, добавляю по свае Но это дело такое... Кроме того, часто полезно вспоминать про коэффициент сочетания в "узких" местах проекта, где по-другому арматуру колонн не равести, тогда на 0б7 для обычного нормального здания можно снизитиь вертикалку... Хотя способ и в натуре сложный... В Мономахе при расчете колонн его можно задавать и учитывать...
Непрочитано 10.05.2007, 10:47
Владимир Егорьев
Добрый день.
Кто может подсказать: каким СНиПом пользоваться (номер) при определении ветровых (и других) нагрузок на грузоподъёмные механизмы?Конкретно необходимо на козловые краны.
Непрочитано 10.05.2007, 11:37
dermoon
Россия, Красноярск
Этот пункт СНиПа только для гражданки, для промки неприменим, поскольку помещения промышленного производства в таб. 3 само собой не входят.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума
Непрочитано 10.05.2007, 11:49
tyro41
Сообщение от Владимир Егорьев
[ATTACH]1178783351.zip[/ATTACH]
tyro41 вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 17:48
eilukha
- можно соответствующим коэффициентом условий работы проверяемого элемента.
eilukha вне форума
