Для чего нужна разная шероховатость поверхностей ободов на крановом колесе?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Для чего нужна разная шероховатость поверхностей ободов на крановом колесе?
Непрочитано 10.02.2015, 07:34 #1
Dudidon
Доброго времени суток. Задался вот таким вопросом: В ГОСТ 28648-90 есть вот такой вот пункт.
2.5. Для одноребордного колеса шероховатость одной из поверхностей обода А или Б должна быть Ra=12.5 мкм. другой Ra=100 мкм.
Не могу сообразить зачем. Может кто знает?
Непрочитано 10.02.2015, 07:50
Думаю что более чистую поверхность используют как базовую, бо и биения указаны именно для нее
Автор темы   Непрочитано 10.02.2015, 08:39
Dudidon
Тогда я не совсем понимаю зачем другой поверхности нужна шероховатость 100?
Dudidon вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 09:21
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Сообщение от Dudidon Посмотреть сообщение
может, она там просто достаточна? Ra100 ведь технологически проще получить, а значит дешевле.
Дмитрий Юпатов вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 09:44
Bull
Сообщение от Дмитрий Юпатов Посмотреть сообщение
Ну да, ест-но. Например, поверхность отливки может быть такого качества. Т.е. имеется ввиду, что обрабатывать можно только одну сторону для получения размера. Тут может смущать словосочетание "должно быть". Не смущайтесь.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 09:48
Dima888
Один из торцов колеса выбивается как базовый:
- для определения биения – см. п.2.6 ГОСТ 28648-90.
- для выверки колес при установки – на этом торце д.б. выполнена выемка – ”База”– см. файл.
- та же история и с двухребордным колесом – см. рис.1 ГОСТ 28648-90. – те же 100 и 12,5.
- реально выбираем шероховатости при проектировании колес – 12,5 и 3,2.
Тип файла: pdf 1.pdf (2.5 Кб, 51 просмотров)
Dima888 вне форума
Непрочитано 10.02.2015, 09:53
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
ну примерно это я и имел в виду.
