Чем заделать щели между окнами и кладкой?
Насколько я помню, был ГОСТ по монтажным швам. Может, его и взять за основу?
В ГОСТе оговариваются требования к монтажным швам и материалам, а выбор материала, его цвета и прочих архитектурных предпочтений остается за исполнителем. Швы, подлежащие заделке по ГОСТу, расположены по периметру проема и примыкают к газобетонным блокам, а щели, которые нужно заделать, расположены между поверхностью ПВХ-профилей, совпадающей с плоскостью стекол окна, и внутренней (тыльной) поверхностью кладки. Т.е. можно, сказать, сами монтажные швы немного дальше, и можно было бы про требования ГОСТ вообще не задумываться, но окон много (120шт), сама кладка получилась не везде одинаково ровной и к окнам примыкает по разному: где-то на фасаде видны только профили ПВХ-блоков, а где-то и монтажные швы проглядывают. Поэтому хочется найти такое решение, которое подойдет для всех случаев.
Получается, что есть. Но есть не в полном смысле слова, т.е. размеры четвертей строго не выдерживали, кладка немного закрывает профили с фасада. Щели как раз в этих местах, с расстояния 2-3 метра хорошо видны и из-за своих неровностей смотрятся неаккуратно.
Такой вариант рассматривался, но что-то их много получается, надо будет делать по всему периметру окна, хотелось бы что-то попроще и подешевле. Да и лишние элементы как-то эстетически "нагружают" фасад.
Хотя если что-то лучшее не удастся придумать, то, возможно, к этому придется вернуться. |
град Воронеж
Читайте ГОСТ. В ваши щели вставляется ПСУЛ, и вообще, в ГОСТ все разрисовано. Шов не только между стеной и периметром окна, задул пеной и забыл.
С уважением, yarrus77 |
Инженер Регистрация: 05.10.2010
Стандартное решение - псул.
По моему лучший вариант - оклеить профиль малярной лентой; слегка запенить вглубь зазора; при необходимости зачистить застывшую пену до глубины 20мм; зачеканить зазор фасадным штукатурным составом или фасадной шпаклевкой для толстого слоя; затереть; окрасить в цвет профиля или откоса. |
Да, я тоже всё больше склоняюсь к этому варианту. ПСУл не подходит, потому что получится плохо и неаккуратно (нужно будет запихивать в щели разной толщины) и на улице ниже нуля (будет долго набирать расширение). Спасибо за подсказку с глубиной 20 мм.
Расстояние между окнами. Лестница Л1. | Stierlitz | Архитектура | 4 | 09.09.2010 17:42 |
чем заделать зазор (100-200мм) между сэндвич-панелей и металлической конструкцией | marsel'ka | Металлические конструкции | 18 | 29.11.2009 13:43 |
Задержка переключения между окнами | eugen2002 | AutoCAD | 5 | 16.01.2009 11:37 |
Расстояние между окнами | Anton Fedorkin | Архитектура | 12 | 17.09.2008 10:19 |
Переключение между окнами документов | medic | AutoCAD | 1 | 16.03.2007 01:32 |
