ЛИРА САПР 2013 - не добавляется материал
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА САПР 2013 - не добавляется материал
Непрочитано 10.02.2015, 19:01 #1
Джелф
Часик добрый. Такая проблема: задал схему, задал тип жесткости (пластина), перехожу на вкладку "сталь", не могу добавить сталь... кнопка "добавить" не юзабельная... (см.скрин)
что делать в этом случае?
ID:	143568  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 10.02.2015, 19:14
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
Материал сталь сочетается только с базой металлических сечений и назначается только на стержневые элементы.
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2015, 10:28
Джелф
да. это я уже проходил. и вот что получилось (скрин2)... а мне надо вот такое(скрин1). как это сделать? какую жесткость следует присвоить пластинам?
ID:	143605  Нажмите на изображение для увеличения
Джелф вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 11:37
mikel
Сообщение от Джелф Посмотреть сообщение
разумеется как для оболочек(Е,мю,Т) . но эта модель для себя , напряжения посмотреть? она не для лир-стк, он с такими не работает.
mikel вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2015, 16:11
Джелф
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
да, просто посмотреть как будет себя вести швеллер при загружении. конкретнее скажи какой тип жесткости задавать? я какой не брал, мне все время пишет что "такой тип жесткости не допустим для такого типа КЄ"
Джелф вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 22:17
mikel
кнопка жесткости, кнопка добавить, кнопка EF, кнопка пластины...
mikel вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2015, 11:22
Джелф
тему читал?
Джелф вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 11:36
mikel
через закладку "сталь" задаются дополнительные сведения о материале(класс стали, тип элемента, тип расчета,закрепления , гибкости...). для стальных сечений с которыми работает лир-стк. С кэ оболочек лир-стк не работает.
а рядом там закладка Ж\Б для задания доп сведений для лир-арм , здесь можно, если швеллер жб разумеется.
P.S.
если в жесткостях нет ни одного стального сечения, во вкладке "сталь" кнопки будут серые.
mikel вне форума
Конструирование арматуры ПК ЛИРА САПР 2012 Konstructora Лира / Лира-САПР 1 27.11.2012 16:34
Где купить Мономах САПР или Лира САПР erikbond Расчетные программы 3 22.09.2012 19:19
Как перейти из лира сапр в стк-лира? Ксю Лира / Лира-САПР 2 13.03.2012 16:01
