Моделирование балки защемленной в кирпичной стене.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Моделирование балки защемленной в кирпичной стене.
Непрочитано 11.02.2015, 04:11 #1
Orson
Инженер-конструктор
Прощу поделиться опытом моделирования МКЭ балки защемленной в кирпичной стене. Интересует 2 варианта. Когда балка защемляется в стене идущей поперек длины балки и вдоль длины балки.
Непрочитано 11.02.2015, 09:31
Версия и название расчетной программы - фиолетово?
Автор темы   Непрочитано 11.02.2015, 09:47
Orson
Инженер-конструктор
Вообще я считаю в Старк ЕС и ЛИРА-САПР. Но это не важно. Я имел ввиду сам принцип моделирования защемленной балки в кирпичной стене методом конечных элементов.
Orson вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 10:52
Ayvengo
Электросталь
Сообщение от Orson Посмотреть сообщение
Сопряжение защемленных в кирпичных стенах балок собственно с кирпичными стенами, как правило, является шарнирным. Впрочем, все зависит от конкретного узла (устанавливаются соответствующие степени свободы в шарнирах). Выкладывайте модель и конструкции узлов, тогда можно будет сказать точнее.
Ayvengo вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2015, 11:09
Orson
Инженер-конструктор
Ну как то так:
ID:	143609  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143610  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	143611  Нажмите на изображение для увеличения
Orson вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 13:33
Ayvengo
Электросталь
В принципе, не вижу смыла продлевать балку в тело стены. Считаю достаточным поставить элементный шарнир на балку. В Старке.
Ayvengo вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 13:41
shifr
Вам просто поизгаляться или запроектировать?
Если запроектировать то по СНиП "Каменные и армокаменные"... и пособия к нему.
shifr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2015, 02:32
Orson
Инженер-конструктор
Сообщение от shifr Посмотреть сообщение
При чем тут это? Я про метод конечных элементов. Объясню поподробнее. Если делать модель защемленной балки в стене как на картинке 2 на моем посте выше, то кладка выше балки начинает растягиваться (рис 1) (то же самое если балку не продлевать в тело стены), то есть балка начинает тянуть за собой пластины, хотя по тому же СНиПу балка должна сжимать участки: в начале защемления - под балкой, в конце защемления над балкой (рис 2). В этом и состоит вопрос: как замоделировать методом конечных элементов балку защемленную в кирпичной стене так, что бы кладка в начале защемления сжималась под балкой, в конце защемления - над балкой. И не было никакого растяжения.
ID:	143690  Нажмите на изображение для увеличения
Orson вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 10:51
SergeyKonstr
Как-то так.
Тип файла: docx Doc1.docx (99.7 Кб, 104 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 11:04
Бахил
К сожалению, кирпичная кладка не является изотропным упругим телом и не может быть посчитана МКЭ.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 11:06
eilukha
А что таким моделированием можно получить интересного? Напряжения в кладке?
eilukha вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 11:11
Бахил
eilukha, ты, как всегда, смотришь в корень. А есть ли напряжения в кирпичной кладке?
Бахил вне форума
roman111
Может тогда нужно выполнять расчетную схему в нелинейной постановке с КЭ односторонней связи (будут работать только на сжатие)
roman111 вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 11:18
mikel
Orson
Вы видимо хотите в какой то мере учесть объемный характер стыка ?
В схеме-2 фрагмент балки можно оставить в стене на реальную величину заделки, подогнав сетку кэ и повесить шарнир на балку на границе торца стены.
Если хотите поточнее, выполните тестовый пример узла в 3d . Получив угол поворота балки на грани стены и зная момент в балке на грани стены вычислите угловую жесткость моментной пружины. Её можно задать в шарнире.
В схеме-1 можете ,если хотите , учесть заделку не точкой а по линии, вставьте жесткий стержень в плоскости стены на размер ширины сечения балки, сгустив сетку кэ. Если хотите учесть эксцентриситет опирания балки , разбейте свою балку узлом на расстоянии между цт пластины и центром опирания балки на кладку и повесьте местный шарнир по моменту. Этот фрагмент балки тоже можно задать жестким стержнем.(масштабом набора жесткостей таких стержней не увлекаться, достаточно 1е6, например для изгибной жесткости 1000*EJ вполне достаточно)
Последний раз редактировалось mikel, 12.02.2015 в 11:47.
mikel вне форума
Расчетная схема металлической перемычки в кирпичной стене. rontiy Каменные и армокаменные конструкции 26 26.07.2017 19:13
Небольшая ниша в несущей кирпичной стене aleksv Каменные и армокаменные конструкции 5 23.04.2012 21:19
Вопрос. Конструкция перемычки из металла в кирпичной стене. Chief Justice Каменные и армокаменные конструкции 22 20.02.2012 12:12
Распределение нагрузки по кирпичной стене на фундамент IvanGS Основания и фундаменты 3 24.06.2008 15:25
Вопрос: защемление балки в кирпичной стене professor_off Каменные и армокаменные конструкции 29 17.08.2007 20:59
