Проблема с печатью настроенных листов (одного шаблона) с разных компов на один сетевой плоттер
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с печатью настроенных листов (одного шаблона) с разных компов на один сетевой плоттер
Непрочитано 11.02.2015, 12:37 #1
Таньга
Добрый день!
Есть следующая ситуация:
У нас на фирме проекты зачастую выполняются на одних компьютерах, а печатаются на других, все они подключены к одним и тем же плоттерам и принтерам и названия их одинаковые на всех компьютерах (но версии драйверов не проверялись и могут различаться).
Проблема заключается в том, что настраивая листы под печать на одном компьютере (создавая профиль в диспетчере параметров листов) адекватно этот лист печатается/публикуется только с этого же компа, а при печати с других эти принтеры сразу не "находятся" и при выборе соответствующего напечатать могут не корректно (например обрезать рамку).
Пытался переносить файлы с настройками печати и на другие компьютеры и размещал настройки в сетевой папке, настраивая на нее несколько компов - ничего не помогает
А сейчас с переходом сотрудников на удаленную работу, проблема становится еще актуальнее...
Господа Знатоки, подскажите, пожалуйста, как можно грамотно настроить плоттеры и что может вызывать такие траблы при печати?
Надеюсь объяснил понятно...
Непрочитано 11.02.2015, 15:33
VitalyAF
Пытался переносить ... и размещал настройки в сетевой папке, настраивая на нее несколько компов - ничего не помогает
... верится с трудом!
У вас, по-хорошему, должна быть особая установка Autocad, это когда контент (данные, настройки, шаблоны. т.е. всё, что не исполняется) размещается в сети или в облаке. Тогда будет всё работать и печататься как надо!
Иначе пробуйте выполнить эти сетевые настройки вручную.
Допонительно нужно сохранять настройки принтеров и плоттеров из реестра. При переходах на новые версии Autocad и драйверы печати восстанавливать
их из архива в реестр. Только так вы сможете сохранять настройки в течении многих лет!
PS
Кстати, проекты тоже не мешало бы на сервере или в облаке разместить
PS
Контент при переустановке Autocad можно обновлять или сохнанять выборочно
Последний раз редактировалось VitalyAF, 11.02.2015 в 15:57.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 15:43
Klo
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Я обычно заменяю папочку "C:\Users\user_name\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2015\R20.0\enu\Plotters".
Klo вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 06:58
baksconstructor
Сообщение от Таньга Посмотреть сообщение
Тут уж лучше вообще отказываться от "диспетчера параметров листов" и публикации, а смотреть в сторону пакетной печати. Просто изначально сказать всем - делайте рамки блоками или ещё чем то одинаковой структуры.
baksconstructor вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 07:36
VitalyAF
Тут уж лучше вообще отказываться от "диспетчера параметров листов" и публикации,...
Не говорите ерунды! А облака для чего? Чем они вас не устраивают?
На один акаунт регистрируйтесь и вперёд! См. рис.
Походите по CAD форумам, давно уже все юзают облака, и не только с Autocad!!!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 08:10
realdoc
Документооборот и управление
Изначально подход неправильный, поэтому такие "траблы" будут неизбежны. Версия автокада (или вообще не acad, а клон какой-нибудь), наличие шрифтов, объектов СПДС и т.п., внешних ссылок. Много чего.
Мы используем такой подход - публикация в PDF, из него уже печатается все. К удаленщикам тоже самое требование - выкладываешь файл автокада и туда же опубликованный PDF. Все - проблема исчерпана.
Все это не исключает, а наоборот подразумевает очень хорошую организацию исходных файлов автокада. Но проблемы с печатью решаются на 99%.
Все эти танцы с бубном в связке автокад-плоттер это прошлый век.
realdoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2015, 09:14
Таньга
Сообщение от realdoc Посмотреть сообщение
Вы знаете, час работы Ведущего проектировщика и Помощника проектировщика разниться по себестоимости, поэтому довольно экономично разработанный проект передавать на печать помощнику, а ведущему браться за следующий.
Мы тоже публикуем в ПДФ, но печатать из него - боже упаси, когда все форматы листов различаются - значительно быстрее и оптимальнее печатать используя публикацию AutoCAD с преднастроенными листами... особенно если приходится все это перепечатывать с завидной периодичностью...
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
Возможно я, действительно, где-то что-то "недоперенес" Не подскажете, где можно почитать, как можно настроить AutoCAD (у нас, кстати, 2011) для работы в сетевом режиме или по локальной сети?
Таньга вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 09:26
realdoc
Абсолютно верно. Поэтому ведущий ничего не печатает, а делает PDF и передает его в печать - дальше уже плоттеры, бумага и даже передача заказчику не его дело.
Мы сделали один формат листа (А1 в альбомной ориентации) - в 99% случаев этого достаточно, хотя 1% случаев конечно есть. Время которое экономится на печати в разы дороже денег потраченных на лишнюю бумагу - не так уж ее и много.
Особенно "если все это приходится перепечатывать периодически".
PDF это универсальный формат - его и заказчику использовать удобнее, и директору чтобы посмотреть выданную документацию со своего айфона и к тому же у вас есть четкая гарантия, что через 5 лет, после переустановки компьютеров и плоттеров по 10 раз вы распечатает тот же самый лист что сегодня.
realdoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2015, 09:40
Таньга
У нас так не выйдет, не знаю как в других системах, а у нас при разработке слаботочных сетей используются всевозможные форматы листов от А0 вертикального (как правило структурные схемы) до А4х5 (схемы подключения оборудования в электрощитах). И печатать такое из ПДФ каждый раз настраивая по новой плоттер, это крайне не рентабельно, то ли дело Публикация - отправил один или несколько файлов Автокада каждый листов в 10-20 разноформатных, пока публикуется, вывел на принтеры текстовые документы и пошел к плоттеру листы сворачивать, при этом значительно сокращается вероятность распечатать лишние копии или вообще что-то недопечатать, что более критично когда идет выпуск объекта и на одном плоттере печатаются все кому не лень...
Таньга вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 13:55
VitalyAF
не правда, подход верный, настройки не верные, их скорее всего просто нет.
Версия автокада (или вообще не acad, а клон какой-нибудь), наличие шрифтов, объектов СПДС и т.п., внешних ссылок. Много чего...
тоже не помеха - контора одна, правила и шаблоны для работющих в Autocad д.б. едины!
Любая печать. в т.ч. и в PDF требует настроек, здесь те же проблемы, см. мой пост выше.
Мы сделали один формат листа (А1 в альбомной ориентации) - в 99% случаев этого достаточно, хотя 1% случаев конечно есть..
печать разного размера листов в PDF тоже легко решается настройками печати на 100%
Таньга
Работа на сервере и облаке отличается от локальной только инсталляцией.
Выполнить такие настройки вручную можно, но рассказать вам прямо здесь не очень-то удобно, пишите...
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2015, 16:13
Таньга
Все же проблема походу просто в разной версии драйверов Так как, создал специально файл (предварительно указав, что у этого компьютера настройки печати хранятся в сетевой папке) настроил в нем лист сохранил отдельно файлы (под оригинальными именами) .PMP и .PC3. Распечатал без проблем. Пересел на другой компьютер, сразу в настройках печати указал пути к той же сетевой папке. Запустил созданный файл и нажал печать, сразу выскочила табличка:
Выбрал соответствующий принтер - распечаталось коряво, вернулся на свой компьютер - выскочила снова такая же табличка, выбрал принтер - распечаталось нормально...
Таньга вне форума
Непрочитано 12.02.2015, 16:46
VitalyAF
...и...? какой вывод из этого?
VitalyAF вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 07:11
realdoc
Если в "конторе" 5 компьютеров и один плоттер, то возможно.
Я могу назвать кучу преимуществ печати через PDF:
1. Передача заказчику. Его не нужно заставлять принимать ваши "единые правила". Он печатает из PDF и все. Причем из такого же как Вы и это гарантирует что результат будет единый.
2. В компании могут быть разные специалисты, которым нужны разные надстройки над автокадом и даже разные автокады - кому-то достаточно и LT, кому-то надо полный, да еще и с СПДС или чем-нибудь подобным. Не всем же покупать одинаковый полный набор программного обеспечения. Наш отвлеченный пример - КМщики работают в лире, КЖщники в Ing+. Зачем заставлять людей пользоваться тем что им не нравится, особенно учитывая что продукта достаточно, а цена на него ниже?
3. Отделу печати вообще не нужен автокад кроме как распечатать.
4. Через 5 лет у вас не будет этого плоттера, все файлы будете перенастраивать на другой плоттер? Да у вас даже и автокад уже другой совсем будет или вообще revit какой-нибудь. Да ладно через 5 лет - завтра плоттер выйдет из строя и как быстро печатать на другой плоттер или отнести в центр печати?
5. Конкретный пример: филиал голландской компании в Екатеринбурге, который проектирует завод в Калуге совместно с китайскими поставщиками оборудования. Печатать файлы могут на любой стороне: в Голландии, Пекине, Екатеринбурге, Калуге. Всех подстроить под одни настройки плоттера? Причем каждый делает чертежи в которых информация приводится на двух языках - "родном" и английском. Ставить китайский автокад? Брррр.
6. Работа с удаленщиками - ну пусть даже "халтурщика" вы заставите поставить СПДС, а если это фирма?
И еще 1000 разных причин.
Причин чем печать напрямую из автокада лучше чем через PDF-публикацию я не вижу ни одной.
Пакетная печать разных форматов на разные плоттеры? Не встречал - пришлось написать самому. Подскажите такие средства - очень полезная вещь.
realdoc вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 08:12
VitalyAF
1. Заказчики разные бывают, думаю со мной многие согласятся.
Кому-то PDF, DWG, кому-то готовый комплект подавай, но чаще и то и другое нужно.
2,3. У большинства контор разные спецы, и разные версии и что? Причём тут настройки печати?
Нравится вам без шаблонов, пожалуйста, дело ваше. Будете спорить, что шаблон это плохо?
4. Опять путаете архивирование и настройки печати. Плоттер навернулся через 5-ть лет, не надо было экономить.
Нашему HP уже 16-ый год пошёл и ничего, пашет, обслуживайте нормально и у вас будет пахать... это другая тема.
5. Особый случай, я думаю таких раз, два и обчёлся, тут надо подстраиваться, согласен.
6. Тут смотря кто платит, если вы, то вам и музыку заказывать, как скажете, так и сделают.
если просто смежники, то надо договариваться.
молодой ещё, встретишь!
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2015, 09:44
Таньга
Вывод в том, что проблема действительно оказалась в драйверах. Позвал админа, установил на 2 компа одинаковый драйвер принтера и все заработало!
Таньга вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 09:55
VitalyAF
Позвал админа, ... и все заработало!
Хорошо бы так!)) Однако это только часть задачи, т.к. при одинаковых дровах могут быть разные настройки на каждом компе, файле...
Так что не расслабляйтесь... )))
VitalyAF вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2015, 10:15
Таньга
Через 10 лет Заказчику потребуется модернизация вашего проекта и он выберет другую фирму, они по вашему должны ковырять PDF (Это конечно не ваша проблема, но думаю и вам не особо улыбается, когда исходными данными вам приходит PDF)? Как правило Заказчику выдаем PDF файл с полным проектом, для просмотра/печати и полный комплект чертежей в AutoCAD.
Публикация же настроенных на плоттер разноформатных листов из AutoCAD в формат PDF причем с настройками "как это должно быть на плоттере" делается в 3-4 действия (Публикация - Печать в PDF - Выбор нужных листов - печать)
При грамотной настройке листов (не настраивая сам лист, а создавая параметры наборов листа и присваивая их), смена вышедшего из строя плоттера делается простой заменой печатающего устройства, если границы печати у них будут различаться может и придется немного подумать, но как правило это не занимает более 5 минут. При сохранении параметров набора листов AutoCAD предлагает переопределить его на всех листах к которым он присвоен. Дальше нажав "Публикация - Плоттер с именем указанным в наборе листа" спокойно все печатаете уже на новом плоттере. При печати в "Центре печати". Делаете публикацию в PDF и спокойно передаете (туда как правило только в таких форматах и отправляют).
Мне доводилось работать с немецкой фирмой и я мало того, что работал в их шаблонах с настройками по умолчанию на их плоттеры, но еще и настраивал у себя стиль печати с определением толщины линии по цвету и никаких проблем это так же не вызывает.
Работа с удаленщиками, так же не вызывает проблем - выдаете им свой шаблон с настроенными и оформленными листами, показываете как легко и просто настроить видовой экран на нужную область и приходящие от них файлы в дальнейшем печатаете без проблем и удаленщикам не нужно заморачиваться с оформлением листов.
А по мне таких причин "миллион", хотя может вы действительно заморочились и смогли из PDF печатать разноформатные файлы нажатием одной кнопки и не прибегая к постоянной смене настроек листа.
Так в том то и дело, что я создаю этот самый файл шаблона, чтобы настройки были одинаковые у всех ) Возможно еще конечно столкнусь с проблемами, но надеюсь что и они окажутся решаемыми.
Таньга вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 08:32
realdoc
Однозначно и то и другое. Причем оба файла должны абсолютно точно соответствовать переданному печатному экземпляру. Гарантировать это заставляя заказчика печатать из DWG нельзя.
Шаблоны должны быть однозначно. Но шаблоны это не есть заставить всю компанию работать в одной программе с одинаковыми надстройками.
Я утверждаю лишь то, что печать из DWG это немасштабируемый и недальновидный подход, который используется, к сожалению, в большинстве фирм.
"Я собираюсь жить вечно - пока все идет нормально" (с).
А наш KIP еще пашет, но уже не имеет драйверов под современные ОС. И вот как раз в этом случае опять же плюс PDF - он открывается под любыми ОС, чего не скажешь про автокад.
Спасибо за комплимент, но я ожидал ссылку на конкретный продукт, а не проявление бестактности.
Все о чем вы говорите - я проходил. Такие системы работы когда в компании 60 человек и 3 плоттера мне знакомы, когда каждый отправляет сам на плоттер и потом бежит собирать скрученные листы разбросанные по полу. Когда постоянно раздаются крики "Маша, не печатай пока - мне срочно надо Иванову на подпись один лист распечатать". И нормальный масштабируемый подход (независимый от числа "Маш", филиалов, плоттеров) я нашел - отдел выдачи (который может состоять и из одного человека и даже одного по совместительству).
Абсолютно верно - это очень просто и поэтому нет причины не делать так всегда.
Заморочились и получилось очень красиво - в нужном количестве экземпляров, на разные плоттеры, из разных рулонов и лотков. Причем плоттеры объединяются в наборы и выход из строя одного плоттера позволяет в один клик перенаправить печать на другой набор плоттеров.
Но у нас печатает только отдел выдачи - занимать этим дорогих ведущих специалистов для нас непозволительная роскошь.
realdoc вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 10:52
VitalyAF
...вынужден снова с вами не согласиться, публикуйте проект - eTransmit и нет проблем. Никто ни разу не пожаловался за много лет.
Но шаблоны это не есть заставить всю компанию работать в одной программе с одинаковыми надстройками...
...да пусть себе работают в чём хотят, вопрос был про Autocad, про него и ответ!
Спасибо за комплимент, но я ожидал ссылку на конкретный продукт,...
пожалуйста, разве я не сказал, что это делается настройками Autocad?
Такие системы работы когда в компании 60 человек и 3 плоттера мне знакомы...
Не важно как, из PDF или DWG, печатать-то всё равно надо, от этого никуда не денешься!
PS
Давайте так договоримся, кому как удобно пусть так и печатают, главное, чтобы было удобно!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 14.02.2015 в 10:59.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 11:21
realdoc
Печать PDF из AutoCAD? Если имелось ввиду, что можно опубликовать PDF из AutoCAD в котором будут разные форматы, то это ерундовое дело. Я думал Вам известен продукт, который умеет из PDF посылать на разные плоттеры с разными настройками.
1. Отлично, но вы уверены, что тетенька-ГИП (60+), которую в выходные заказчики попросили отправить Ваши файлы знает что это такое? Директор тоже? У нас в папке альбома всегда лежат два файла - изменяемый и неизменяемый образ, т.е. dwg и pdf. Соответственно если надо отправить, кто угодно берет их и отправляет, без дополнительных телодвижений.
2. Что нужен PDF мы согласились, получается, что вместо 2-х файлов (PDF и DWG) - нужен еще и третий.
Offtop: Давно есть у меня мечта заставить сервер печатать документацию по ночам. В общем-то мы уже в паре шагов от этого. Сделаем обязательно. Это конечно не аргумент в пользу PDF, но мечта такая есть :-).
Договорились :-)
realdoc вне форума
