Можно ли установить дверь в свету 1200 при проеме 1310
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Можно ли установить дверь в свету 1200 при проеме 1310
Непрочитано 12.02.2015, 07:52 #1
alugr
Архитекторы запроектировали проем 1310, а дверь в свету по итогу должна быть 1200 . А по факту те, кто поставил дверь при открытом полотне на 90 градусов вышло в свету 1150. Т.е учли проем 1200 вообще без полотна. Вопрос: можно ли доказать невиновность проектировщиков, в том что не соблюдены нормы? двери деревянные обычные.
----- добавлено через ~3 ч. -----
подскажите пожалуйста?)
Непрочитано 24.02.2015, 08:09
Vitruvio
Архитектор
Краснодарский край
Если в проекте есть ссылка на ГОСТ, то нет.., там так и получается около 1150мм.. Если в проекте не указана конкретная дверь, то думаю, что можно... Хотя деревянные и, особенно, металлопластиковые съедают (соответственно примерно 150 и 200 мм проема) очень много.. А вот если сказать, что подразумевалась металлическая дверь, то там вариантов коробок очень много.. Например, из сложно гнутого уголка... Посмотрите в интернете...
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают..
Vitruvio вне форума
Можно ли установить чуствительность привязок? IIpoRock AutoCAD 9 29.12.2009 23:29
