как поставить размер диаметра на прямоугольник?
Москау
В TextOverride поставь %%d<> либо в процессе простановки размера посмотри на ком.строку - там будет опция MText или Text, сейчас не помню.
+1 к Хмурый. Префикс/суффикс надо использовать в таких случаях.
PS насчёт %%-ов. А вы знаете, что %%% в результате дают знак % ![]()
Век живи, век учись - ... |
У меня есть файл "коды спецсимволов в автокаде"
пиши на tsoialexei@ngs.ru, вышлю |
Я знаю только эти: Код:
%%945 .... .... %%969 - пробовал только с Times New Roman, с другими шрифтами может и не работает... |
А если еще попробовать сочетания \U+XXX, совсем станет весело )
Хмурый,
По моему и с TextOverride и с префиксом свойства наследуются. Что я не так понял? |
Свойства размера. Там есть префикс и суффикс. (см. картинку 1)
Попробуй приписать к любому размеру %%c<> в TextOverride (см. картинку 2). Дай команду '_matchprop ("кисточка", как говорит Vova). Укажи переписанный размер и попробуй пернести его свойства на другие размеры. Теперь в поле Dim prefix введи %%с (см. картинку 3). Вызови '_matchprop и примени свойства размера с префиксам к другим размерам. |
Я все пробую и у меня свойства передаются по любому. Например даю цвет размеру с оверрайт, затем “кисточкой” передаю свойства другому размеру. Цвет передается. Может речь идет о другого рода свойствах. Приведи пожалуйста конкретный пример непередаваемых свойств.
Знак %%c и другие знаки и символы из поля TextOverride не наследуются. Т. е. содержимое TextOverride не передается другим размерам, а содержимое префикса и суффикса- передаётся.
Ещё проще:
Если писать в префиксе %%с, то в остальных размерах, где он нужен, писать необязательно. Значок диаметра переносится через кисточку просто.
Конструктор Регистрация: 10.03.2006
Серёга - Bilder спасибо за плюс минус я уж и забыл что такой код существует ![]() |
Offtop: NIPIOLEG, ты бы сменил/видоизменил ник, чтоли. А то который раз уже читаю его с двумя "и" после N. Sorry, конечно...
