Как увязать в одном проекте все сети связи
проектировщик эл.сетей
Екатеринбург
Сводите всю инфраструктуру слаботочную на едернет:
локальные компьютерные сети телефонную связь систему переговорных устройств Мониторинг по температуре и влажности Систему видеонаблюдения: Все это можно понавтыкать по одному интерфейсу в свитчи и разводить только оптику/медяху. Видеонаблюдение можно питать по этому же кабелю. А вот это, скорее всего, придется выделять в отдельный раздел. Хотя Болид позволяет передавать инфу через едернет, но тут получается при зависании свитча сигналка не будет работать, а это айайай. ПС и СОУЭ |
На чертежи.ru подобного добра валом.
Честно говоря, сам я бы проекты делал раздельные, ибо монтажникам ЛВС никчему чертежи ПС и СОУЭ. Ну или хотя бы разделить на две кучи - Связь отдельно, Безопасность отдельно. Цитата:
http://www.arsenal-sib.ru/products/d...r-link_n5r.php ----- добавлено через 45 сек. ----- Цитата:
Я знаю кто и как эти пожарные сети обслуживает. Они со свичами и прочими метиаконвертерами не дружат. А если и Циски и Хиршманы вреямя от времени висят, то никакой сертифицированный свитч (хоть самим Буддой) не гарантирует беспрерывной работы. Может у нефтяников и есть деньги держать спецов на это дело, то в 99% случаях для пожарных сетей лучше ставить медяху отдельными линиями и не выпендриваться.
Что за объект? |
На него точно есть пожарный сертификат? Не нашел вообще никакого
![]() +1. Кстати, некоторые заказчики считают систему переговорных устройств влияющей на безопасность и требуют для нее отдельную сеть. Ну и для видеонаблюдения желателен свой сегмент ЛВС на базе отдельного свича - даже если оно чисто технологическое, не охранное, все равно на безопасность влияет. |
Обычно делается три раздела. Один скс, где прорисовываются лотки, каналы и прочие конструкции для кабелей, второй сс, где вся едернедовская ересь со свичами, стойками, кабелями и розетками, третий апс - пожарка с оповещением. |
СКС, телефон и переговорные в один раздел, видео отдельным разделом, пожарку однозначно отдельным разделом, а мониторинг климатом скорей всего скорей всего управляет системой вентиляции/кондиционирования? Если так, то можно в автомастику перенести.
Si vis pacem, para bellum |
проектировщик эл.сетей Регистрация: 15.01.2009
Екатеринбург
так ведь в первый раз и надо быстро (параллельно делаю электроснабжение этого объекта). Растерялась, блин, от страха. Проектов готовых, на самом деле, много и все они разные.
Надо определиться, без вашей помощи никак! Спасибо всем! Кстати, первый проект по наружным сетям связи делала с форумом, все получилось, без единого замечания. ![]() |
Нормативная документация для проектирования сетей связи | firger77 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.08.2017 16:48 |
Можно ли в одном проекте КМ предусмотреть исользование ЛСТК? | dwgewnik | Металлические конструкции | 3 | 14.03.2013 23:15 |
Можно ли раздел КЖ и АР с разделом АС в одном проекте разрабатывать? | dextron3 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 08.02.2011 11:08 |
Ищу С4.507 | Sync02 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 15.01.2010 14:23 |
