Как рассчитать подпорную стенку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как рассчитать подпорную стенку
Непрочитано 06.06.2007, 17:59 #1
Pavel-Piter
ландшафтный дизайн
Задача: есть склон, часть которого срезана и на ней поставлен дом, склон начал постепенно ползти, необходимо установить подпорную стенку из бутового камня. Подскажите пожалуйста как расчитать (желательно без сложных програм) подпорную стенку 4-5 м. для участка на фото. Грунт песчаный.
[ATTACH]1181138152.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 06.06.2007, 20:06
FOCUS
Если руками то справочное пособие к СНиП по проектированию подпорных стен и стен подвалов. Если компьютерный расчет думаю BASE 6.0 достаточно. По фото не совсем понятно что вы хотите. Как я понял с ваших слов подпорную стену вы хотите возле дома. А по фотографии это далековато будет. Лучше фото там где хотите подпорную стену делать. Почему именно бутобетон? Если всетаки и бутобетон, то расчет есть в пособие к каменным и армокаменным конструкциям где-то в его конце. (применительно подпорные стены из кирпичной кладки, а характеристики бутового камня можно взять по СНИП Каменные и армокаменные конструкции СНИП II-22-81 таблицы примерно 5-8). Расчет по BASE на память только для железобетона выполняется. Хотя фундаменты из бутобетона вроде и неплохо это. Успехов вам...
FOCUS вне форума
Непрочитано 06.06.2007, 20:08
FOCUS
Найдите Питерского конструктора, вывезите на место и закажите расчет с графикой. Хотя может вы мастер на все руки :wink: Успехов вам еще разок
FOCUS вне форума
Непрочитано 06.06.2007, 20:55
Серёга - Bilder
визуально - этот подкопаный откос на 4-5м не похож :roll: или имелось в виду 4-5м это протяжённость подпорной стеночки?
по хорошему, подпорная стеночка в этом случае выйдет дороже в разы, чем пригнать камаза два песочку, вывалить их под откос, и спланировать новый откос песком с заложением 1:1.5-1:2... будет стоять если додевая вода не будет сильно течь по этому откосику. А если будет - закрепите на время какой-нибудь "шнягой" ("геотекстиль" - по-умному, в простонародии "тряпка") до тех пор пока травка не прорастёт на этом откосе.
Серёга - Bilder вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2007, 23:50
Pavel-Piter
ландшафтный дизайн
Сообщение от FOCUS
Если руками то справочное пособие к СНиП по проектированию подпорных стен и стен подвалов. Если компьютерный расчет думаю BASE 6.0 достаточно. По фото не совсем понятно что вы хотите. Как я понял с ваших слов подпорную стену вы хотите возле дома. А по фотографии это далековато будет....
Дом на фото соседский, мой прямо напротив будущей стенки
Сообщение от FOCUS
Лучше фото там где хотите подпорную стену делать. Почему именно бутобетон?...
Не хочу бетонную стену из окна лицезреть
Сообщение от FOCUS
Успехов вам...
Спасибо!
Pavel-Piter вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2007, 00:15
Pavel-Piter
ландшафтный дизайн
Сообщение от Серёга - Bilder
визуально - этот подкопаный откос на 4-5м не похож :roll: или имелось в виду 4-5м это протяжённость подпорной стеночки?.
Да, 4-5 м. высота стенки, она же не вертикальная будет, хочется ещё дорожку в ней выложить
Спасибо за совет, рассмотрю этот вариант.
Непрочитано 07.06.2007, 00:22
Дмитрий_WK
КИЕВ
Расчет подпорных стен любых типов есть в Линовиче "Расчет и конструирование частей гражданских зданий" там понятно и без особой мороки. В пособии по расчету подпорных стен достаточно морочливые расчеты. Вместо бутовой кладки можно воспользоваться габионами-это тот же самый бут, но в ящике из сетки. Удачи.
Дмитрий_WK вне форума
Непрочитано 07.06.2007, 08:37
МВ
А нефига делать не надо, ну чуток обсыпется, потом закрепить посевом трав.
МВ вне форума
Непрочитано 07.06.2007, 19:15
Серёга - Bilder
Вот ещё креативная дезигнерская идея пришла в голову:
можно сделать не одну высокую подпорную стенку, а несколько (ярусами-ступеньками) высотой по 70-80см (а можно и поменьше - как вам больше нравится) и шириной каждая ступень по 1-1.2м (соответственно если высота по-меньше - то и ширину тоже поменьше) - на каждой "терассе" насажать цветочков (или дури!) - и будет очень гламурненько смотреться :wink:
Непрочитано 07.06.2007, 23:23
Drulya
проектирование транспортных сооружений
SPb
Методики расчета п.с. не учитывают вопросы: Почему ползет склон? С какой скоростью?, которые учитываются на стадии выбора конструктивной схемы и состава комплекса мероприятий по его укреплению.
С уважением,
Drulya.
Drulya вне форума
