Нужна ли экспертиза на торговый центр 1490 м.кв. кол-во этажей 1.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нужна ли экспертиза на торговый центр 1490 м.кв. кол-во этажей 1.
Непрочитано 13.02.2015, 09:56 #1
bolahg
Проектирование
Екатеринбург
Добрый день уважаемые форумчане.
Знаю тема заезжена до выбоин, но ответ я для себя так и не нашел.
Заказчик просит: запроектировать торговый центр с количеством этажей = 1, площадью 1490 м.кв; получить разрешение на строительства и после строительства разрешение на ввод в эксплуатацию.
Проходить все этапы от эскиза до ввода объекта в эксплуатацию не приходилось.
Изначально я полагал что все просто, но один товарищ мне ткнул пальцем в град.кодекс в статью 49 ч.2 п.5,
Экспертиза не проводится в отношении проектной документации следующих объектов капитального строительства:
5) отдельно стоящие объекты капитального строительства с количеством этажей не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, которые предназначены для осуществления производственной деятельности и для которых не требуется установление санитарно-защитных зон или для которых в пределах границ земельных участков, на которых расположены такие объекты, установлены санитарно-защитные зоны или требуется установление таких зон, за исключением объектов, которые в соответствии со статьей 48.1 настоящего Кодекса являются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами;
и в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п. 4.4.
КЛАСС V - санитарно-защитная зона 50 м
10. Предприятия, имеющие торговую площадьболее 1 000 м2: отдельно стоящие гипермаркеты, супермаркеты,торговые комплексы и центры, мелокооптовые рынки, рынки продовольственных ипромышленных товаров с приобъектной автостоянкой, вместимостью до 300 м/м.
И теперь все стало совсем туманно, видимость не более 2 метров. Получается нужно проходить экспертизу только изза того что нужно установление санитарно-защитной зоны? Тогда получается хоть какой там супермакет решил построить будь добр проходи экспертизу.
Я видимо где то сам себя заморочил, не могу разобраться, поэтому прошу помощи.
Непрочитано 13.02.2015, 10:24
bonacon
начальник
С-Петербург
Не понимаю, из-за чего вы так напряглись. Для вашего объекта не требуется "установление СЗЗ", т.к. её размер уже задан санпином. Сажайте здание правильно и будет вам Щастье и удача. Другое дело если участок маленький и вам 50 м до жилья не выдержать, тогда печалька.
bonacon вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 10:42
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Сообщение от bolahg Посмотреть сообщение
Тема стала вновь интересной!!!
А статус у этого СанПиНа проверяли?
Askarov вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 10:43
АртUR
у вас торговая площадь должна быть меньше, если общая 1490 кв.м.
АртUR вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 11:14
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
А что санитарно-защитную зону можно передвинуть и сделать меньше, например 25 метров а не 50? и на основании чего?
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2015, 11:21
bolahg
Проектирование
Екатеринбург
Отправить сообщение для bolahg с помощью Skype™
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Все равно каша в мозге. Не нашел я где было бы написано что не требуется "установление ссз", если выполняется норматив
Да.
Статус: Действует
Текст документа: присутствует в коммерческой версии NormaCS
Утвержден: Главный государственный санитарный врач Российской Федерации, 25.09.2007
От туда же
Для предприятий, занимающих меньшие торговые площади,-размер СЗЗ устанавливается при принадлежащем обосновании.
И как их обосновать? выполнять установление СЗЗ?
bolahg вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 11:23
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
На основании проекта обоснования размеров (сокращения) санитарно-защитной зоны.
Размер СЗЗ, когда он не определен санпином, устанавливается на основании проекта СЗЗ и утверждается главным санврачем, города, области или РФ. Для ларька, пусть и 1490 м2, это просто не нужно делать, если площадь участка позволяет его посадить нормально!
Последний раз редактировалось bonacon, 13.02.2015 в 11:45.
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2015, 11:34
bolahg
Проектирование
Екатеринбург
Я понимаю может я морочу голову, но я это не смогу объяснить. И это будет голословно. Подскажите пожалуйста где написано что для таких то таких то предприятий при соблюдении нормативных расстояний проект ссз не требуется.
bolahg вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 11:42
bonacon
начальник
С-Петербург
А вы мне покажете где написано, что суп надо есть ложкой, а не вилкой и воду нельзя носить решетом.
Если очень хочется заплатить денег, я вам его разработаю.
Именно!!!
bonacon вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 11:54
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Этот проект можно выполнить до проектирования основного объекта и получить согласование?
Колян вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 12:01
bonacon
начальник
С-Петербург
Нет! Изыскания, ГП, ТХ, ООС с расчетом всех вредных воздействий, а затем проект СЗЗ.
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2015, 13:25
| 1 #12
bolahg
Проектирование
Екатеринбург
Суп можно есть чем угодно и воду хоть в лодошках никто этого не запрещает.
А вот для каких объектов нужно устанавливать сзз, а для каких нет, это устанавливают нормативы. Только вот какие? Этот вопрос и подразумевался в посте #8.
Ваш ответ сопостовим с ответом "Потомушто!!!". Такой ответ может и логичен, но точно не несет никакой информации о подразумеваемом или цитируемом нормативе. Не могли бы вы ответить более точно, если есть возможность подтвердить ссылочкой на документ. Спасибо.
bolahg вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 13:44
bonacon
начальник
С-Петербург
Патамушта вота оно как
Теперь проект СЗЗ обязателен только:
для объектов I–III классов опасности;
для объектов, являющихся источниками воздействия, но для которых СанПиНом не установлены размеры СЗЗ и рекомендуемые разрывы, т. е. для тех, которые отсутствуют в приведенном в СанПиНе классификаторе;
в случае необходимости сокращения (увеличения) размеров СЗЗ относительно установленных СанПиНом.
Таким образом, для объектов IV–V классов опасности проект ориентировочного размера СЗЗ разрабатывать не обязательно, поскольку размеры СЗЗ уже установлены данным СанПиНом. Такие объекты составляют львиную долю предприятий малого и среднего бизнеса.
Теперь проект СЗЗ имеет одно название – «проект ориентировочного размера СЗЗ» (даже в случае сокращения/увеличения СЗЗ), при этом термины «расчётная» и «окончательная» СЗЗ из СанПиНа не исчезли. Ориентировочная СЗЗ является и расчетной, и окончательной.
Тип файла: doc 37356.doc (37.0 Кб, 244 просмотров)
bonacon вне форума
Непрочитано 11.01.2018, 16:57
mugambadovolen
Не путайте понятие "установление санзоны" и "разработка проекта установления санзоны". И там и там зона устанавливается, только в первом случае устанавливается по существующим нормативам.
mugambadovolen вне форума
Непрочитано 04.01.2019, 21:03
arkadiy_b
Если внимательно прочитать градкодекс, то там разделяются здания производственного и непроизводственного назначения. Так вот, в пункте описывающем необязательность экспертизы для объектов непроизводственного назначения требования по санитарно-защитным зонам нет.
arkadiy_b вне форума
Непрочитано 04.01.2019, 23:37
DEM
YngIngKllr
Некропостеры....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Количество этажей и этажность жилого здания patrusheva Архитектура 16 15.09.2018 13:07
Нужна помощь в проектировании ТЦ более 5 этажей. diz_4 Архитектура 7 24.10.2014 01:38
Нужна ли экспертиза при надстройке 2 этажей den0886 Технология и организация строительства 6 30.07.2014 18:39
Нужна рабочка на Торговый центр S=3000 м2 LeoT Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 66 28.08.2009 18:17
