Как организовать сравнение вариантов при применении тяжелого и легкого бетонов в несущих конструкциях?
Документооборот и управление Регистрация: 15.01.2014
Идея эта не нова. И практика конечно есть. Но пока слишком много "но", поэтому никто особенно не заморачивается этим:
1. Для вертикальных элементов прочность бетона определяющая, поэтому применение легких бетонов неактуально. 2. Для горизонтальных возникают проблемы с работой на продавливание, ползучестью, сцеплением с арматурой и т.п. Кому охота заливать часть перекрытия в зоне продавливания из тяжелого бетона, а оставщуюся часть - из легкого. 3. Легкие бетоны как правило больше расслаиваются при укладке, их характеристики (особенно прочность на растяжение) оказываются нестабильными. 4. При непроектных воздействиях (в т.ч. при прогрессирующем обрушении) тяжелый бетон однозначно ведет себя лучше чем легкий. Что до остальных вопросов: 1. Любую - возьмите стандартную сетку 6х6, 20 этажей. 2. Если оставить за скобками разные характеристики (в том числе по длине нахлеста) - нет. 3. Не знаток скада, но по любому есть возможность задавать элементы общего вида. 4. Легкий ведь постепенно переходит в тяжелый. Помню создатель пенополистиролбетона говорил что может его получать до 2000кг/м3 включительно. 5. Ответил выше. |
А если для легких можно получить высокий класс, то пункт 1 актуален. Верно? За все написанное спасибо вам, кстати ![]() |
Это же людьми придумано - с определенной долей условности.
Т.е. если уж изголяться со специальными бетонами, то лучше уж изголяться с тяжелым бетоном, чем с легким - который не повибрируешь нормально и еще куча всего.... |
