Детали импорта моделей в ANSYS
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Детали импорта моделей в ANSYS
Непрочитано 14.02.2015, 17:30 #1
AlexLPN
МехмаТ, кфмн
Добрый день. Столкнулся с одной неприятной трудностью. Я делаю геометрию в CAD пакете и потом импортирую в ANSYS при помощи SAT файла. Так вот у меня в геометрии есть составные тела. Допустим параллелепипед, разделенный плоскостью. При импорте зона разреза есть зона разделения на два тела. То есть там не общая поверхность, а две одинаковых. Получается надо "склеивать" объемы. В простом случае и ладно бы, но в сложной геометрии таких объемов очень много и процесс склеивания получается ужасным.
Как правильно обходить данный момент? Надо на этапе CAD'a при экспорте что-то указать (не нашел что) или при импорте в ANSYS где то галочка есть (тоже искал, не увидел)?
Спасибо.
Непрочитано 14.02.2015, 20:21
derik
Конструякер
Подмосковье
vptn,all
если будет ругаться то выделять объемы группами и пересекать
derik вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2015, 13:32
AlexLPN
МехмаТ, кфмн
Этим путем я обычно и делаю. Или через VGLUE. Но вот в последний раз получил в ответ ошибку на BTOL.
Что интересно, потом сделал импорт не через SAT а через PARASOLID. И все корректно склеилось.
Иными словами на этапе CAD'a способов нет?
AlexLPN вне форума
Непрочитано 15.02.2015, 13:54
derik
Конструякер
Подмосковье
ну только если все заранее разрезать как нужно чтобы в ансисе просто пересечь, разбить и присвоить свойства обюъемам
derik вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 09:32
MrWhite
Нахабино
Сообщение от AlexLPN Посмотреть сообщение
Загрубите настройки BTOL для GLUE, часто помогает.
MrWhite вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 12:09
CFIFT
КМ,КЖ,КМД,КР,АС,ППР и др.
Импортируй "родной" файл для CAD. Для Solidworks и NX это Parasolid.
CFIFT вне форума
Подготовка кромок для сварки, обязан ли конструктор их прорисовывать для каждой детали? Antonyony Машиностроение 414 14.09.2021 16:46
Расчет ЖБ в ANSYS Workbench miko2009 ANSYS 232 27.09.2015 15:49
Как разнести детали сборки в Ansys Workbench? jeckar ANSYS 1 09.12.2012 15:33
