Минимальная толщина Ж/б конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Минимальная толщина Ж/б конструкций
Непрочитано 06.06.2007, 23:36 #1
ihoo51
Люди, подскажите, пожалуйста, где посмотреть минимальную толщину ж/б конструкций. В частности интересует какая минимально допустимая тощина несужих ж/б стен внутри подвала и минимальная толщина цокольных ограждающих стен того же подвала ?
Непрочитано 07.06.2007, 00:05
Коллега
Одесса
Отправить сообщение для Коллега с помощью Skype™
Мне кажется толщина несущих стен определяется по прочностным расчетам, а ограждающих, наверное на боковое давление грунта... Исправте если что не понял...
Коллега вне форума
Непрочитано 07.06.2007, 01:07
White Lord
проектирование
Для стен определяющими будут технологические ограничения. Минимально допустимой из условия возможности качественной укладки бетона является толщина 180 мм
White Lord вне форума
Непрочитано 07.06.2007, 09:17
DTab
ж б
Ярославль
можно еще по гибкости посмотреть, по аналогии с каменным снипом, с учетом материала стены и армирования конечно.
DTab вне форума
Непрочитано 07.06.2007, 09:44 Re: Минимальная толщина Ж/б конструкций
RomanM
инженер
Сообщение от ihoo51
Минимальные толщины ж.б приведены в СП и СНиПе по железобеону. Там вчастности тощину вертикальных конструкций определяют из условия предельной гибкости. Но в Вашем случае это не подходит.
Как верно отмечено из технологических и общечеловеческих соображений я бы предположил что минимум 200мм.
RomanM вне форума
Непрочитано 07.06.2007, 14:26
dextron3
проектировшик
СССР
я б на 160 просчитал внутри подвала, а ограждающая если колонны
есть то можно и 180мм
армировать Ф12 шаг 200x200 две сетки
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
dextron3 вне форума
Непрочитано 07.06.2007, 17:06
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Сообщение от White Lord
А как стены 160мм? тоже хорошего качества
:diablo: Truth is out there
X-DeViL вне форума
Непрочитано 07.06.2007, 19:47
TK
Сообщение от dextron3
"Безумству храбрых поем мы песню"(с)
Вроде как исходных данных никаких, даже этажность здания автор не озвучил, а ты сразу армирование назначать :wink:
TK вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 00:10
Kryaker
инженер
Не иначе на форуме первый экстрасенс нарисовался... :twisted:
No comments!
Kryaker вне форума
Непрочитано 08.06.2007, 11:41 Re: Минимальная толщина Ж/б конструкций
Sober
строительство
Сообщение от ihoo51
Задавшись однажды таким же вопросом, я стал обращать внимание на напряжения в стенах. Ведь железобетон материал комплексный и при разрушении бетона все расчетные схемы летят в тар-тарары.
То что "набирают" в арматуре все КЭ программы конечно хорошо, но прочности это не гарантирует. Стараюсь избегать экстремальных расчетных случаев, толщину стен выбираю из определенной линейки.
Если стены подвала "разгружают" фундамент, понятно, что они не могут быть тонкими. Вспомните фундаментные блоки - какой они толщины? Почему? Примерно качество решения можно оценить по проценту армирования путем сравнения неких статистических данных. Огромное отличие почти всегда свидетельствует о некотором недоразумении.
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума
Непрочитано 23.06.2007, 18:28
плит
питер
привет. Я вообще не архитектор но в части диплома
должен присутствовать расчётик и особо не сложный
чертёж ж/б плиты(любая кот. подойдёт)
всё забыл...
а плиты сами(разгрузо-погрузочная площадка) должны выдерживать тягач+полуприцеп с 40ка футовым контейнером и телескопический погрузчик как минимум.
поэтому нужна помощь..
спасибо
плит вне форума
Непрочитано 23.06.2007, 20:36
Валера И
Проектировщик в строительстве
г. Уфа
Сообщение от плит
всё забыл...
спасибо
Пролет бы узнать, и разрезик бы по площадке. 40-футовый - это 12-метровый? А давление на ось полуприцепа? Количество осей?
Масса погрузчика.
Дорожное покрытие-пирог.
Валера И вне форума
Непрочитано 24.06.2007, 18:37
плит
питер
Сообщение от Валера И
Сообщение от плит
всё забыл...
спасибо
Масса погрузчика.
да.. 40футовик - 12меторв
давление на строеннную ось не более 27000кг
колёсная формула - 6х3
масса погрузчика - 8-9 тонн
Грунт ЗП - супесь лёгкая
Материал подстилающего слоя - средне зернистый
плит вне форума
Непрочитано 24.06.2007, 22:24
GAE
Обучение проектированию
Тут еще и огнестойкость чуток сыграть может:
Для 1-й степени - 160 мм мин (R120),
для 2-й - 140 (R90).
Это для несущих стен из тяжелого бетона...
А по тенологическим соображениям - меньше 200 не стоит делать, если это не коттедж, да и в коттедже не стоит...
GAE вне форума
Непрочитано 25.06.2007, 09:02
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от GAE
по МДС 21-2.2000
для 1-й степени (R120)=220мм
для 2-й степени (R 90)=170 мм
p_sh вне форума
Непрочитано 25.06.2007, 10:16
Валера И
г. Уфа
Сообщение от плит
Сообщение от плит
всё забыл...
спасибо
Масса погрузчика.
Контейнер ж/д имеет массу до 60 тонн. Погрузчик - еще 9. В сумме 69 тонн. Про погрузчик не буду говорить. А вот по контейнеровозу - с нагрузкой 13,5 т/колесо наверное нужно дорожную плиту ПАГ-18.
Но расчет легким не будет. Плита на упругом основании. Если надо -сделаю. Работы на 0,25 часа. Только не уверен, что СКАД у Вас есть.
Пример расчета может быть здесь
http://dwg.ru/dnl/1969
[ATTACH]1182752170.rar[/ATTACH]
Валера И вне форума
Непрочитано 25.06.2007, 12:58
GAE
p_sh
Я ориентировался на Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций... 1985 г.
Нельзя ли указанный документ в DWL выложить?
GAE вне форума
Непрочитано 25.06.2007, 13:30
p_sh
новичок
Ярославль
http://dwg.ru/dnl/2468
p_sh вне форума
Непрочитано 25.06.2007, 22:41
плит
питер
2Валера И: неоткожусь от вашей помощи(расчёт)...
а вот СКАДа у меня точно нет и незнаю с чем его едят
плит вне форума
