Какие свойства размеров чаще всего задаются пользователями?
топограф, технолог
Возможно, только типы примитивов разные. Цитата:
Ты саму программу-то покажи, хотя бы кусочек.
Размеров. В окне Свойства этих параметров у размеров штук сто, наверное.
Ничего необычного: пользователь выбирает из списка нужный ему объект, активизируется соответствующая команда черчения, соответствующие свойства создаваемого элемента - и чертит. Для удобства пользователя хотелось бы задать оптимальный минимум параметров - тех, которыми чаще отличаются одни размеры от других того же типа. Чтобы и пользователю меньше вручную определять, и программу не перегружать без толку.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
Стоп. А чем палитры инструментов не устраивают (если, конечно, разговор об AutoCAD)? Далее - кто и как будет определять "одни" размеры, и чем они отличаются от "других"?
P.S. Лично я бы делал по ruCAD'овски: написал одну-две-три универсальных функций, в которые передавать тьму параметров для создания любых размеров, а потом добавил десяток-другой "оберток", которые принимают уже строго определенные (типа слоя / цвета / веса линий).
Ну, это не совсем так, честно говоря. Чтобы проверить, достаточно выбрать один тип, посмотреть список свойств в панели, выбрать другой, и убедиться, что список сократился. Сократится в любом случае, независимо от варианта выбора первого типа. Немножко не понял про разделение на "основные" и "неосновные"параметры. Я, например, пользуюсь всего тремя стилями размеров. И обычно не меняю параметров вообще (исключения добавления приставок для диаметров и резьб, а также допусков разных типов). Ну, и изредка скрываю выносные и размерные.
Век живи, век учись - ... |
![]() Объекты создаются сразу с соответствующими записями БД + всякий сервис, которого в палитрах нет и не всунешь. Определяются объекты со всеми нужными параметрами и свойствами в текстовом файле. Структура этого файла много проще и компактнее, чем у палитр - создавать и изменять описания объектов легко вручную. Т.е. главное для размеров - задать размерный стиль? А остальное меняется редко? И в общем случае не предугадать, как такие параметры обычно изменяют?
Вообще говоря, "в палитры можно засунуть все что угодно" - было бы желание
![]() Сугубо ИМХО: стиль размеров задается один (ну, может, два) раза. Каждое вхождение размера может обладать своими настройками - никто ему не помешает (только если программист решит отслеживать изменения объектов размеров, что, как мне кажется, чересчур). Сейчас, если мне понадобится создавать объект размера, то я:
Эээээ... DIMFXLON, DIMSE1, DIMSE2, DIMSD1, DIMSD2?
Это включение-выключение делается по вкусу штучно или его лучше для каких-то особых размеров определять? Где хранятся описания размерных стилей, в виде чего? Как передаются или как подгружаются?
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 16.02.2015 в 21:54. |
А подавляющее большинство свойств из регулируются у объектов размеров программно. Ну или пускай сами юзера разбираются, если им так охота...
В целом понял так:
- при создании размера достаточно указать нужный размерный стиль; - изменения отображения размеров редки, и их можно оставить для ручной доработки. Были бы часты, следовало бы создать соответствующие стили. Правильно в целом? И с мультивыносками в принципе так же? Кстати, есть еще какие-нибудь особые автокадовские примитивы, используемые в основном в конструкторском черчении?
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 17.02.2015 в 04:37. |
Не могу говорить за других, но у меня так. С мультиками у меня вообще один стиль - на позиции в сборке. Редко правлю для выносок на поверхности (точку на стрелку) или добавляю/убираю доп. выноску с одной и той же полки. Но там есть такой нюанс, что при отзеркаливании/повороте сбрасывается положение полки, которое легко приходит в нормальное положение после захода в редактирование содержимого и выхода без изменения. Не знаю, имеет это значение или нет...
Еще интересное отличие отметил для себя именно у размеров - практически все свойства размеров управляются системными переменными. Так комментирует Автокад, если наводиться мышкой на названия полей размеров в окне Свойства.
Это отличие от всех "обычных" типов графических примитивов - полилиний, отрезков, окружностей, 3д тел и пр. И отличает специфические свойства размеров от общих свойств - цвета. слоя, веса и т.п. И у мультивыносок такого тоже нет. К чему бы это? ![]()
Какие команды (кроме рисования линий и дуг и простановки размеров) вы чаще всего используете? | автокадчик | AutoCAD | 64 | 24.01.2013 19:23 |
Какие виды отделки курительных помещений используются чаще всего? | konstantin kotkov | Архитектура | 6 | 14.09.2012 13:25 |
