Появление неудаляемых "лишних" осей в Разметке сетки колонн в Autocad Architecture 2014
Не совсем понял что здесь понимать под файлом с примером. "Паразитные оси" возникли при всяческих попытках перейти на метки с русскими буквами. при чём, я не заметил когда они появились, поэтому не знаю пути обратно. В справке AutoCAD Architecture управление этими функциями не описано. На "скрине" видно, что после третьей метки идёт пятая, а после пятой седьмая, а между ними появились "паразитные", но укороченные линии-оси, которые теперь появляются постоянно по всем осям и никак не удаляются. В таблице слева, в графе "метки" тоже соответствующие номера, но сама графа для редактирования неактивна. Методом "тыка" ничего изменить не удалось. Где ещё искать-смотреть - не знаю.
определитесь с осями, замените на русские |
Первое что сделал поменял все русские буквы на латинские, отказался от всяких "настраиваемых". Снёс все оси сметками, несколько раз вводил простые цифровые и латинские буквенные - всё бесполезно. Даже если всё снесу, боюсь что сново выскочит, раз не понял причину. может и не в буквенных метках?
Даже не знаю как вам помочь, всё настолько просто, что не к чему придраться.
Пробуйте в новом файле проделать то же, только сначала удалите в окне старые оси. Есть так же другие способы построения сеток, в т.ч. из палитры, действуйте! Последний раз редактировалось VitalyAF, 18.02.2015 в 10:44. |
Маркировка осей в сетке колонн русскими буквами в AutoCAD Architecture | ekimoffart | AutoCAD | 2 | 30.11.2013 15:59 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
