Как распечатать чертежи с рабочего компьютера через интернет на удаленном принтере
Многое зависит от нюансов, таких как что у вас в офисе за сеть, сервер, роутер, доступ к серверу или роутеру... проще говоря если у вас есть админ, то без него ну никак не обойтись, а если как-то сможете обойтись то админа вашего нужно гнать в три шеи
я думаю что этот принтер надо так же как и все остальные найти в системе. т.е. локальные принтеры можно искать по айпи адресу. тут скорее всего примерно так же. задаём адрес, и если принтер определился, то он так же как и все остальные будет доступен для выбора при печати. разве нет?
надо только знать айпи адрес этого принтера. |
В технологиях удаленного доступа не разбираюсь, но скорее нет, чем да. Когда принтер в локальной сети, то проблем нет. Но в "паутине" обработка идет через серверы со своими настройками/технологиями связи отдельных компов. Если же все-таки возможно, самому было бы интересно послушать как...
Век живи, век учись - ... |
Ух ты...
Шарить принтер через интернет? Админ вас зарэжет и будет прав.
Самое простое - удаленный доступ к офисному компьютеру (vpn-канал + TeamViewer, например) и печать уже с него, но это через админа, как уже говорили. Если есть доступ через гуглооблако - разумнее освоить пакетную печать в пдф из Акада (в этом нет ничего сложного, есть куча самописных прог для решения этой задачи) и админ уже не нужен. |
Да есть така программа, и даже сетевой принтер работать будет, но подозреваю что есть один недостаток при виртуальная сеть должна висеть все время иначе виртуальные серые IP-адреса сбросЮтся и придется настраивать заново т.е. удаленный компьютер в офисе должен быть все время включенным т.е. быть сервером.
Второй недостаток адреса раздает некий третий сторонний сервер, что не есть здорово. Админы пользуются другой программкой называется OpenVPN, но ее нужно уметь настраивать, и на сервере (или роутере) организовывать канал непосредственно до удаленного компьютера, при этом сторонние сервера не используются |
Самый простой путь: Ставите дровишки от принтера/плоттера себе дома, а при печати выбираете его и... Печатает в файл. Отправка почтой или сетью, как нравится. На месте одно движение - отправить все ваши файлы на плоттер или с коммандной строчки или чего-то по типу plotflow. Решение отработаное, время самой печати минимальное, таким образом разгружали оператора покуда сети небыло
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
Серии по мостостроению | rasch | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 77 | 18.01.2023 10:51 |
Как настроить выход в интернет с комуникатора через блютуз и ПК | KonGo | Разное | 15 | 01.04.2010 18:46 |
