Расчет стяжки пола по теплоизоляционному слою
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет стяжки пола по теплоизоляционному слою
Непрочитано 16.02.2015, 10:44 1 | 1 #1
JK35
Здравствуйте!
СП Полы гласит : 8.9 При сосредоточенных нагрузках на пол более 20 кН толщина стяжки по тепло-
или звукоизоляционному слою должна устанавливаться расчетом на местное сжатие и
продавливание по расчетной методике, изложенной в СП 52-101.
Весь СП 52-101 перерыл и инет, не могу понять как посчитать. Помогите пожалуйста может кто встречался с таким расчетом.
Пол промздания по монолитному перекрытию. Стяжка выполняется по слою пеноплэкса 45 толщиной 80 мм. Нагрузки есть подвижные 50 кН пятно 30х30 см., есть сосредоточенные 30 кН пятно 15х15 см.
Последний раз редактировалось JK35, 16.02.2015 в 11:30.
Непрочитано 16.02.2015, 15:02
mainevent100
ну как вариант:
прочность пенопэкса на сжатие 5кг/см2
имеем давление 5000/30/30=5,55 кг/см2 и 3000/15/15=13,33 кг/см2 (не хилые нагрузки кстати)
выбираем толщину стяжки из условия, чтобы с учетом толщины стяжки площадь распределения нагрузки увеличивалась до требуемого значения.
при толщине стяжки 5 см, площадь увеличивается с 15х15 до 25х25 см. Тогда 3000/25/25=4,8 кг/см2 < 5 кг/см2
правда прочность пеноплэкса 5кг/см2 при его 10%-ой деформации, поэтому при таких напряжениях и стяжка может продавиться
еще вариант:
считать плиту на упругом основании, увеличивая толщину стяжки и снижая тем самым давление на пеноплэкс
Последний раз редактировалось mainevent100, 16.02.2015 в 18:46.
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2015, 10:34
JK35
Не очень понятно до каких значений снижать. Вообще вопрос, мне кажется, должен уже был задаваться такого типа?
Неужели никто не сталкивался с необходимостью передать нагрузки через утеплитель на перекрытие
JK35 вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 11:09
realdoc
Документооборот и управление
Сообщение от JK35 Посмотреть сообщение
Что снижать?
Все сталкивались - вопрос ясен как солнечный день весной.
толщина стяжки по тепло-или звукоизоляционному слою должна устанавливаться расчетом на местное сжатие и продавливание по расчетной методике, изложенной в СП 52-101.
СП нет под рукой - но там тоже точно есть, вот в пособии к СП52-101-2003 же все написано
realdoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2015, 12:57
JK35
А где тогда найти требования по ограничению предельных деформации утеплителя? Как узнать что при 10% деформации, например, покрытию из керамической плитки не грозит разрушение?
JK35 вне форума
Непрочитано 17.02.2015, 18:59
realdoc
Плитка трещит не от скольки-то процентной деформации утеплителя, а от изгиба, т.е. кривизны. Если интересно - производители приводят предел прочности при изгибе. Но суть не в этом, а в том что стяжка намного толще чем плитка, а значит при одинаковой кривизне исчерпает прочность гораздо раньше чем плитка, поскольку жесткость пропорциональна кубу толщины. Особенно учитывая что плитка разделена швами, а стяжка нет. Данные по критической кривизне стяжки можно косвенно найти в СНиП "Нагрузки и воздействия" - по предельному прогибу из условия нерастрескивания стяжек и перегородок.
realdoc вне форума
Непрочитано 12.08.2022, 08:09
uimuim
Доброе утро!
Столкнулся с подобной задачей, толщина бетонной стяжки в 100 мм по пенополистиролу в 50 мм, который уложен на ж/б плиту пола. Посчитал стяжку, как плиту на упругом основании, помимо нижней арматуры требуется и верхняя арматура - d3 мм. Но смогут ли нормально забетонировать такую плиту? Или, если ориентироваться на рекомендации по проектированию полов, то там просто рекомендуется конструктивная арматура, в том числе и для полов потолще...
Ни туда ни сюда получилось...
uimuim вне форума
Непрочитано 12.08.2022, 08:41
1 | #8
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Сообщение от uimuim Посмотреть сообщение
а почему нет? 100мм - нормальный пол. Хотя, проще сыпануть фибры.
olegrussia вне форума
Непрочитано 12.08.2022, 22:13
uimuim
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Пёс его знает, подводных камней невидно - поэтому спросил. И это точно нестандартное решение, возможно уникальное Ну ладно, попробую двойное армирование без фибры
uimuim вне форума
Непрочитано 13.08.2022, 11:12
olegrussia
Сплошь и рядом на реконструкциях. Только обычно вместо ППС укладывают ППУ (типа Пеноплэкса, миллиметров 50)
Непрочитано 15.08.2022, 05:16
uimuim
ППУ для небольших нагрузок, там и конструктивного армирования хватит. У меня промышленный пол, где небольшие погрузчики ездят.
uimuim вне форума
Непрочитано 15.08.2022, 05:57
csp
СНиП есть полы, серии есть. Пенопласт дрянь, как его не называй
csp вне форума
Непрочитано 15.08.2022, 09:54
olegrussia
Ну, 30т/м2 держат. Не думаю, что погрузчик больше весит) https://www.penoplex.ru/katalog/dlya...lex-fundament/
Непрочитано 15.08.2022, 10:11
uimuim
Так и колёса у погрузчика не метровые, так что как раз 30 т/м2 подходит. Пеноплекс выпускает ППУ, а не ППС.
Зря про них так, там далеко не пенопласт, да и вроде никто не жалуется
uimuim вне форума
Непрочитано 15.08.2022, 10:56
1 | 1 #15
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Пеноплекс выпускает ЭППС, о чем на их сайте и сообщается.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 15.08.2022, 10:58
uimuim
Да, всё верно
olegrussia сбил меня
uimuim вне форума
Расчет несущей способности пола. Zombie Архитектура 27 13.02.2017 06:17
Расчет конструкции пром пола floorman Конструкции зданий и сооружений 35 02.11.2012 14:44
Расчет теплого пола GD Архитектура 5 05.10.2009 15:18
Расчет промышленного пола по СНиП 2.05.08-85 floorman Конструкции зданий и сооружений 8 09.07.2008 13:53
Расчет конструкции пола. СПб и Москва Complesso Архитектура 1 11.08.2006 09:36
