Массив по кривой через divide, что не так?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Массив по кривой через divide, что не так?
Непрочитано 16.02.2015, 14:48 #1
Bull
Тут надо проблему решить, думал через эту команду сделать, поскольку мельком подобное обсуждение замечал, но не было нужно. Не получается корректный поворот по мере продвижения получить. Чтобы было понятно, выложил картинку. Получается или без поворота, или размноженные элементы имеют доп. разворот. Я так понял, проверяется касательность одного из элементов блока. Я что-то пропускаю в настройках (не пойму что) или только так и работает команда?
Век живи, век учись - ...
Непрочитано 16.02.2015, 15:28
не понял суть вопроса.
Проверяется перпендикулярность.
Не забываем, что углы отсчитываются против часовой стрелки, соответственно начало дуги...
Последний раз редактировалось Хмурый, 16.02.2015 в 15:37.
Непрочитано 16.02.2015, 15:37
Deniska_che
Генпланист
St. Petersburg
а чем массив по траектории не устраивает?
Deniska_che вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 15:57
trushev
"Блок при вставке поворачивается так, что его горизонтальные линии будут касательными к объекту в точках вставки".
trushev вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 16:07
Сообщение от trushev Посмотреть сообщение
У прямых участков касательные отсутствуют. Проверяется перпендикулярность.
Автор темы   Непрочитано 16.02.2015, 16:19
Bull
Сообщение от Deniska_che Посмотреть сообщение
Тьфу ты, я и забыл, что есть такая возможность в новых версиях
Как видно на рисунке, изначальный треугольник имеет почти горизонтальную сторону (и она явно не касательна к окружности). Так вот при "divide" с поворотом эта сторона у размноженных становится почему-то касательным к траектории (правый пример на рис.)
Последний раз редактировалось Bull, 16.02.2015 в 16:28.
Bull вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 16:24
Bull, так а оси внутри блока как расположены?
Автор темы   Непрочитано 16.02.2015, 16:25
Bull
Спасибо, trushev, действительно это так, оказывается (прочел помощь):
Да
Оси X вставляемых блоков будут параллельны делимому объекту в точках деления или совпадать с направлениями касательных в этих точках.
Интересно, почему так сделали в Autodesk?
PS Вопрос снят, получается. Спасибо всем за участие.
Bull вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 16:32
только
Оси X вставляемых блоков будут перпендикулярны делимому объекту в точках деления
Автор темы   Непрочитано 17.02.2015, 09:49
Bull
Хмурый, я просто копипаст сделал с хелпа своего, если что... Да и вроде по рисунку как раз "параллельно/касательно", не?
Bull вне форума
Ширина эвакуационных выходов Slim Прочее. Архитектура и строительство 231 06.10.2020 12:48
Как настроить выход в интернет с комуникатора через блютуз и ПК KonGo Разное 15 01.04.2010 18:46
Эвакуация через автостоянку triruki Архитектура 12 14.07.2008 09:50
