Как скомпоновать все чертежи на 1 лист перед печатью? Помоги
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как скомпоновать все чертежи на 1 лист перед печатью? Помоги
Непрочитано 07.06.2007, 06:32 #1
Pokep
Столкнулся с проблемой...
Имеем: несколько чертежей, выполненных по принципу - все в модели, оформление - в листах (видовые экраны и т.п.).
Необходимо: скомпоновать все чертежи на 1 лист, чтобы распечатать за раз.
Усложняется тем, что все в разных файлах, а надо в один.
Пытался экспортировать в картинки jpg принтером - качество галимое
Есть в наличие качественный pdf принтер (экспортирует), но никак не получается потом запихать этот пдф обратно в кад для компоновки.
з.ы. фотошоп не предлагать
Непрочитано 07.06.2007, 10:05
SheetSetManaget тебе в помощь и F1 в проводники.
Автор темы   Непрочитано 07.06.2007, 10:20
Pokep
А по подробнее можно? Справка на английском - ничего не понятно
Pokep вне форума
Непрочитано 07.06.2007, 10:23
pomka
я бы сделал так: скопировал бы все в один чертеж, а патом бы уж и скомпановал бы все на листе
pomka вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2007, 10:38
Pokep
Слишком трудоемко в один файл, а иногда просто невозможно. Модели-то разные.
Pokep вне форума
Непрочитано 07.06.2007, 10:46 Re: Как скомпоновать все чертежи на 1 лист перед печатью? По
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Pokep
Если чертеж ч/б, то можешь воспользоваться принтером MS Image Writer (из комплекта MS OFFICE 2003) - он делает TIFF 4, 300 dpi, размером до А1 (а может, и до А0). Для большинства чертежей этого хватает.
Результаты можно легко скомпоновать в Акаде
kp+ вне форума
Непрочитано 07.06.2007, 10:52
> Plokep : см.ПМ
Непрочитано 07.06.2007, 11:19
pomka
выкладывай попробуем скомпоновать
pomka вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2007, 11:46
Pokep
Вот простой и наглядный пример... Как сделать-то?
[ATTACH]1181202404.rar[/ATTACH]
Pokep вне форума
Непрочитано 07.06.2007, 12:21
Так я не понял, тебе надо показать как подшивку создавать, что ли?
P.S. Кстати, файлы не мешало бы сначала почистить и проверить на предмет ошибок...
Автор темы   Непрочитано 07.06.2007, 12:34
Pokep
2 файла. В одном круг, в другом прямоугольник.
Размеры и оформление в листах, модели в моделях.
Создаю подшивку, а толку?
Копирую с одного листа в другой видовое окно - вижу:
одно и то же в каждом из них - например круг.
Дальше?
Что я делаю не так?
Pokep вне форума
Непрочитано 07.06.2007, 12:42
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
Скопируй все из модели одного файла в модель другого, из лэйаута одного файла в лэйаут другого, включи второй видовой экран, а рзмеры и прочее лучше ставить в модели
Yura вне форума
Непрочитано 07.06.2007, 12:43
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
По делу так никто и не ответил. Если ВСЕ в моделях, то проблема выеденного яйца не стОит.
Создаешь новый файл, в него (в модель) вставляешь все другие файлы как внешние ссылки, не накладывая один на другой, настраиваешь лейауты как тебе надо, компонуя отдельные листы на одном большом полотне. Вуаля.
Добавлено Отбой. Все не так. У вас не ВСЕ в модели. Ничего не получится. Увы.
Andi55 вне форума
Непрочитано 07.06.2007, 12:49
Yura
Кишинев
Сообщение от Andi55
Все-таки наверное, пост №12
Yura вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.06.2007, 13:11
Pokep
А тогда размеры не совпадают.....
Pokep вне форума
Непрочитано 07.06.2007, 13:17
После того, как сделаешь подшивку, попробуй так, как в аттаче показано.
[ATTACH]1181207873.rar[/ATTACH]
И там посмотри каждую строку.
Автор темы   Непрочитано 07.06.2007, 13:20
Pokep
В общем-то можно... криво правда.
пост 13, накладывая друг на друга.
При этом кол-во слоев увеличивается типа:
Файл1 Тонкая
Файл2 Тонкая
Файл1 Штриховка
Файл2 Штриховка
итд
В ВЭкранах нужно морозить неотносящиеся слои....
долго.... трудно... можно!
Pokep вне форума
Непрочитано 07.06.2007, 13:28
>Kpblc пора уже новую тему открывать. Видеокурсы от Kpblc'а.
Платную, ес-но
Непрочитано 07.06.2007, 13:54
pomka
Pokep а нельзя все сделать в модели?????
pomka вне форума
Непрочитано 07.06.2007, 13:58
Yura
Кишинев
Сообщение от Pokep
пост №19: Вот и я про тоже, и если размеры будут в модели, что тогда и где не совпадет?
Yura вне форума
