Программа для создания групп в файле SCADa
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > Программа для создания групп в файле SCADa
Непрочитано 16.02.2015, 16:25 #1
DEM
YngIngKllr
Программа простенькая делалась по просьбе нашего расчетчика....
В файле test.ini записываются основные параметры, такие как название группы, наименование файла ну и соответственно номера элементов через пробел....
Т.е. содержимое файла test.ini
[Выделить все]
[File]
f=input_51.spr---Наименование файла в котором надо создать группу элементов
[Group]
Name=Ошибка---Наименование Новой группы элементов
Spisok=154-157 159 15 r 21 2 24 r 30 3 ---Список элементов
Можно использовать повторители....
Например
А) 154-157, в группу будут включены все элементы с 154 по 157 включительно
Б) 15 r 21 2 , в группу будут включены все элементы с 15 по 21 включительно с шагом 2
Программа для файлов СКАДа 11,5
Для 21-го СКАДа АПИ еще нету....
Тип файла: zip Scad_group.zip (640.8 Кб, 64 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Непрочитано 16.02.2015, 16:36
ratkill
кондуктор
полезная программа! в визуал студии писали?
ratkill вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2015, 16:37
DEM
YngIngKllr
ratkill
Угу...
Удобно из протокола копировать номера элементов в которых ошибка и создавать группу для проверки и редактирования....
Например если направление осей не правильно задано и т.п.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 16:48
ratkill
кондуктор
а эта программка единственный опыт использования скад апи?
я как-то тоже пробовал, но у мне не удалось скомпилировать даже файл примера
ratkill вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2015, 16:52
DEM
YngIngKllr
НУ почему есть же программа для СВАЙНЫХ фундаментов....
Тоже выкладывал....
Если чего обращайся в личку, вышлю исходники.....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 17:07
abris
Это простые группы или группы для армирования?
abris вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2015, 17:10
DEM
YngIngKllr
Простые группы, армирование можно и так задавать в окошке....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 17:13
abris
Можно, но не до расчета, а только после... а сложно запилить создание групп на армирование из простых групп с теми же именами и набором элементов? Это избавило бы от рутины...
И кстати, это работает на версиях ниже XXI в смысле 11.5.х и 11.7.х.
abris вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2015, 17:14
DEM
YngIngKllr
Сообщение от abris Посмотреть сообщение
БРРРРР
А болеее подробнее....
А то я голову сломал...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 17:15
zebs
А для чего это нужно? Если группы в скаде можно задавать по выделению элементов и заданию в группы.
zebs вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2015, 17:17
DEM
YngIngKllr
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
В протоколе сообщается в каких элементах ошибки....
Чтобы не искать их по отдельности, копируешь из отчета строку с номерами элементов и создаешь новую кгруппу и делай чего хошь с этими элементами.....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
ratkill
кондуктор
zebs, чтобы когда скад отказывается считать и выдает список элементов "неправильной геометрической формы", можно было их удалить одним махом, а не по одному сидеть полчаса
ratkill вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 17:18
abris
БРРРРР
Простые группы не импортируются в бетон... для этого надо в "Графическом анализе" создать еще группы по кнопе "подготовка ... для армирования" при чем новая группа может иметь то же имя и тот же набор элементов, но она другая или ка кто по другому хранится в файлах скада...
Не хватает скаду фрагментации выделенных элементов...
abris вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2015, 17:20
DEM
YngIngKllr
abris
Я могу например просто прочитать группу армирования и создать точно такую же группу элементов.....
Или наоборот могу из списка создать группы....
Свойства группы армирования пока не ковырял правда....
Т.е. они будут дефолтными....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 17:23
abris
А наоборот? Прочитать простые группы и сделать из них группы на армирование?
abris вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2015, 17:24
DEM
YngIngKllr
abris
Попробую в четверг....
До четверга делов не впроворот....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 17:26
zebs
Сообщение от ratkill Посмотреть сообщение
Да удобно согласен. Только почему программисты скада это сами не внедряют, не понятно.
zebs вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2015, 17:28
DEM
YngIngKllr
Ты еще спроси почему, они не дадут API на NET.....
Мне пришлось за свои деньги переделывать с С++ на VB.net......
КСтати а как быть тогда если элементы в группе будут разных типов, например стержни в группе с пластинами, в какую группу армирования их запихивать....
Или делать 2 группы армирования стержни и пластины из одной......
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 17:33
abris
А никак... ПО идее такого в группах на армирование быть не должно... в таком случае на это ругнется бетон...
abris вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2015, 17:34
DEM
YngIngKllr
abris
Ладно попробую....
----- добавлено через ~26 мин. -----
В общем не получилось....
Группа появляется, но в модуле бетон группы не появляются и не импортируются.....
----- добавлено через ~15 ч. -----
Получилось создать группы армирования, но там небольшие хитрости будут....
По стараюсь на днях сделать.....
Будут импортироваться все группы, и сразу разделяться на стержни и пластины....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Последний раз редактировалось DEM, 17.02.2015 в 08:53.
DEM вне форума
Программа для создания наборов картинок Солидворкер Прочее. Программное обеспечение 4 28.12.2007 07:11
Программа для замены свойств текста во всем файле ct_ycte Программирование 4 29.08.2007 15:58
Программа для создания штриховки в AutoCAD zenon AutoCAD 20 23.10.2005 10:37
