деревяшки в лире
Россия, Красноярск
Наверное, как и все остальное - пространственную стержневую расчетную схему. Жесткости по СНиПу деревянному, уж не помню, какая она там, приведенная или начальная. Деформации наверное, надо считать отдельно, не по Лире.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга. |
Открой СНиП - там есть формулы. Если найдешь связь всех коэффициентов с МКЭ, то пиши есчо.
Открыл СНиП раздел "Расчет элементов деревянных конструкций по предельным состояниям второй группы" НЕ ВИЖУ ПРЕПЯТСТВИЙЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МКЭ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПРОГИБОВ ![]() ![]() ![]() |
На восток от Эдема... примерно: N+5...° 44' 35.88", E+38° 2' 59.85"...
Получите упругий прогиб, а дальше чуток поработав напильником... и подставив некоторые значения в формулу 50 получите - прогиб (говорю про изгибаемые элементы шарнирно и консольно опертые). В лире такое не делал, а в SCAD занесите данные в фаил MATERIAL.TXT |
я хочу задать в лире стропила в виде стержней КЭ10, чтобы с одной стороны опирались на наружную стену, а с другой на коньковый брус.
и поверх задать кровлю из профлиста в виде пластины КЭ 41 чтобы потом приложить "снег" и "ветер" на неё. если такая модель для расчёта здания подойдёт (стропила всё равно буду считать потом вручную), то какую величину жёсткости задать для стропил КЭ10? |
ИМХО Цитата:
